查看: 3435|回复: 37
[求助] 有没有大神帮忙做做这个图
发表于 2021-11-26 11:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。直径是Φ200的。Φ20的圆弧。三轴开粗刀具不够长。工艺安排是在四轴上联动开粗。材料钢件。淬火硬度50左右 一起讨论一下怎么加工好。
X-T.zip
6 KB, 下载次数: 84, 下载积分: G币 -1
相关帖子
 楼主| 发表于 2021-11-26 19:18:36 | 显示全部楼层
暴躁的小伙子 发表于 2021-11-26 15:48
定轴先开粗,然后半精,精光
定轴加工。得定好几个角度才能加工完。而且余量不一致
发表于 2021-11-26 15:48:17 | 显示全部楼层
ulwggiu 发表于 2021-11-26 15:04
能不能像三轴型腔开粗一样,
定轴先开粗,然后半精,精光
发表于 2021-11-26 11:55:25 | 显示全部楼层
这很简单,随便思考一下就解决了
 楼主| 发表于 2021-11-26 13:44:09 | 显示全部楼层
wanghaining123 发表于 2021-11-26 11:55
这很简单,随便思考一下就解决了
思考了很久了。四轴刚接触
{:cry:}
 楼主| 发表于 2021-11-26 15:04:20 | 显示全部楼层
能不能像三轴型腔开粗一样,
发表于 2021-11-26 15:18:25 | 显示全部楼层
能不能像三轴型腔开粗一样,
可以,分两个面做就好了{:titter:}
61
版主
论坛技术员
发表于 2021-11-26 15:42:48 | 显示全部楼层
这个简单
发表于 2021-11-26 15:44:52 | 显示全部楼层
我这里文件加密就不上文件了,两种方法
发表于 2021-11-26 15:49:28 | 显示全部楼层
能不能像三轴型腔开粗一样,
幸好可以打开模型
34
发表于 2021-11-26 16:01:14 | 显示全部楼层
你这个折弯成型的模具还上四轴划不来的,也许你那里有那个条件没得说。一般 这样的是热处理以后,线切割割出外形,三轴机床倒三次就可以了。
GMT+8, 2025-2-20 22:04
