查看: 2139|回复: 5
[悬赏] 工程图圆柱体如何选定法向
发表于 2021-11-25 09:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5元宝已解决
师傅们好,建模里面画的工装,圆柱是斜的,制图的时候不能用定向视图F8来摆正,这个法向应该如何选中定向到。
最佳答案
查看完整内容
你这个模型是什么小平面体吗? 如果是小平面体的话:在建模环境里先摆正后到制图里操作,如果不想在建模环境里摆正就在建模环境里建个基准坐标系,坐标方位是跟你的模型对齐的,然后在制图里用坐标来摆正,最后用引用集切换隐藏坐标系。 如果不是小平面体的话:直接用你屏幕中的矢量对话框去选择来摆正方位,比如法向就用圆心加圆的象限点两点定向。 ...
719
发表于 2021-11-25 09:58:15 | 显示全部楼层
你这个模型是什么小平面体吗?
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:29:19 | 显示全部楼层
伤口上散盐 发表于 2021-11-25 10:21
你这个模型是什么小平面体吗?
如果是小平面体的话:在建模环境里先摆正后到制图里操作,如果不想在建模环 ...
我现在就是用法向矢量对话框里面的两点去选两个象限点的方法做出来的   也就是这个摆视图的对话框里面没有直接通过选择外圆面或者是端面达到顶向视图到径向法向的效果是吧
719
发表于 2021-11-25 11:00:51 | 显示全部楼层
along689 发表于 2021-11-25 10:29
我现在就是用法向矢量对话框里面的两点去选两个象限点的方法做出来的   也就是这个摆视图的对话框里面没 ...
这个你要看一看矢量对话框里的方法了 直接选的话 就是矢量对话框的这些方法
发表于 2021-11-25 11:04:47 | 显示全部楼层
22222222222222
 楼主| 发表于 2021-11-25 14:26:24 | 显示全部楼层
好的,感谢
GMT+8, 2025-4-19 20:05
