查看: 3977|回复: 10
[已回复] 型腔铣底部留的余量不对!
发表于 2021-11-24 16:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是UG12.0版本,型腔铣加工,底部余量留的0.1,切削层也是设置过得,但是计算出来的刀路底部余量有0.6,有没有大神知道???
XX.prt
775.56 KB, 下载次数: 23, 下载积分: G币 -1
发表于 2021-11-24 16:24:07 | 显示全部楼层
不要指定切削区域
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 不错,支持你!
发表于 2021-11-24 16:53:27 | 显示全部楼层
软件也不是万能的,余量和切削深度有时候软件计算的时候也达不到最优化,就会出现这种情况
发表于 2021-11-24 17:03:52 | 显示全部楼层
底部不要留切削余量,把范围深度设成8.4!
VX: hu1990-_-
发表于 2021-11-24 17:31:09 | 显示全部楼层
可能跟你用的版本也有关系,不要纠结这些,高版本优化就会好一点,这个情况最好不要选切削区域
发表于 2021-11-24 17:36:29 | 显示全部楼层
还有你一定要选切削区域也可以,层里面也要指定一下
发表于 2021-11-24 18:28:35 | 显示全部楼层
你种情况大多都是切削层里没有指定部件的面,而是给的一个数
发表于 2021-11-24 20:41:36 | 显示全部楼层
这种情况我也常遇到,反天自己多长个心眼了,刀路出来就注意检查一下,然后通过各种方法给调整过来,就行了。
 楼主| 发表于 2021-11-24 20:49:23 | 显示全部楼层
还有别的层也会一样余量不准的啊
 楼主| 发表于 2021-11-24 20:52:18 | 显示全部楼层
好像是有用哦
GMT+8, 2025-4-2 17:15
