查看: 1691|回复: 6
[求助] 1926打开step格式文件的背景怎么更改,软件默认模板文件改过之后还是不行
发表于 2021-11-22 16:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有劳各位大佬可以解答一下
默认模板已更改
默认模板已更改
打开step格式时又变成白色背景了
打开step格式时又变成白色背景了
67
发表于 2021-11-22 17:10:09 | 显示全部楼层
有两个方法,方法一如图;方法二,不要直接打开STP文件,新建模型后再导入就可以了。
 楼主| 发表于 2021-11-23 09:41:24 | 显示全部楼层
修改成功,多谢大佬解答
49
发表于 2021-11-27 21:40:11 | 显示全部楼层
基本坏境的模版在哪   找不到
67
发表于 2021-11-29 08:44:57 | 显示全部楼层
z542143604 发表于 2021-11-27 21:40
基本坏境的模版在哪   找不到
X:\Program Files\Siemens\NX1980\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
发表于 2023-3-22 23:12:45 | 显示全部楼层
这招秒啊,就是结尾mm那公制文件
用模板改名替换后默认直接打开stp文件工作环境也跟了
发表于 2023-3-23 21:28:48 | 显示全部楼层
忽然想到一个问题,是不是同理可推直接打开x_t文件的环境???貌似安装目录下木有找到相关文件夹?
GMT+8, 2025-3-7 08:37
