查看: 3602|回复: 8
[求助] 组件上的刀具快速进给去除材料,去除体积0 .0094
发表于 2021-11-21 18:50:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
组件上的刀具快速进给去除材料,去除体积 0.0094
 楼主| 发表于 2021-11-21 18:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
各位大佬,这个怎么解决
发表于 2021-11-22 20:10:28 | 显示全部楼层
不用管它
52
发表于 2021-11-28 10:11:16 | 显示全部楼层
就是碰撞了啊   还怎么解决  检查你的程序
发表于 2021-12-31 22:42:14 | 显示全部楼层
一般来说是程序贴着材料下刀了
发表于 2022-1-2 16:16:49 | 显示全部楼层
这种问题你忽略就行了!加工没问题。如果你实在觉得不爽的话。两种办法;1,将刀具刀刃以上部分改的比刀刃直径小一点。2.在属性里修改,容错体积,填个1数值,只要小于1的都会被过滤掉,不显示。
发表于 2022-1-3 20:40:12 | 显示全部楼层
这种问题你忽略就行了!加工没问题
发表于 2024-1-19 23:27:17 | 显示全部楼层
13952732018 发表于 2022-1-2 16:16
这种问题你忽略就行了!加工没问题。如果你实在觉得不爽的话。两种办法;1,将刀具刀刃以上部分改的比刀刃 ...
{:}感谢大佬。找半天没找到这个选项。这下终于不用看着难受了
发表于 2024-1-21 14:52:02 | 显示全部楼层
只是0.0几的话没有问题,只是说明你的柄贴到壁了,但是如果那个数值很大的时候要就注意检查了,说明切的过多了!
GMT+8, 2025-4-25 13:54
