查看: 1766|回复: 1
[原创] 小石坝CAD技术贴(6)----一键导入图层新认识
版主
发表于 2021-11-19 21:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着版本更新,很多功能我们需要重新认识下,之前小石坝经常使用CAD2010,那时候,在出图时,需要每次创建图层,曾经也曾尝试过,直接导入图层文本,但是总是提示会有,无法导入线宽等,
这样会影响大家使用导入图层文本的心情,其实设计师用户使用的时,我们的不方便,往往是软件更新换代的动力,随着版本的升级,新的版本我们就可以直接导入图层文本文件,今天小石坝就跟大家一起操作下。{}{}
1)通过使用[图层状态管理器],快速完成图层文件的导出和导入
导出图层文件LAS
2)在当前文件内部,设置好一系列完整成套的图层文件,输入快捷键[LA]打开图层设管理器设置面板
3)在当前图层管理器面板最左侧,点击按钮[图层状态管理器]/layerstate,也可以使用快捷键[Alt+S]
4)显示处[图层状态管理器]面板,点击[新建]输入一个当前图层状态文件的自定义名称
5)然后点击[编辑]按钮
6)编辑完成之后,点击[输出]指定一个存放图层状态LAS文件的文件夹位置,点击[保存],就快速将当前的图层导出,且生成一个文件后缀为.LAS的文件
导入图层文件LAS
1)新建一个空白文件,当前文件内部只有默认的[0图层]
2)输入[LA]打开图层管理器,然后点击[图层状态管理器]
3)点击[输入]找到之前导出的图层状态文件[.LAS]
注意这里,还是需要我们导入后根据个人需要对线型进行修改,这里保存了颜色,名称,线宽以及其他设置,我们暂时不能将一个图层完全复制到另一个图层上,虽然有其他办法,但是小石坝感觉比较复杂,不是十分实用,今天暂时不分享了
对这方便不熟悉的小伙伴,大家可以按照小石坝操作,尝试对图层就行处理哦!!!{}
发表于 2021-11-22 11:50:39 | 显示全部楼层
东西非常好,谢谢分享!{:smile:}
GMT+8, 2025-2-21 01:26
