查看: 1349|回复: 4
[求助] PM2017刀具名称该不了中文字怎么回事
发表于 2021-11-19 11:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用W7系统的时候可以打上中文字的最近换了W10系统的就这样了  还是以前一样的安装包那位大神知道指导下小弟   感谢
这是W10系统的
这是W10系统的
这是W7系统的
这是W7系统的
34
发表于 2021-11-19 16:55:31 | 显示全部楼层
是不是字库的问题?
发表于 2021-11-19 18:05:44 | 显示全部楼层
看一下是不是输入法的问题,可能输入的不是正常的文字
 楼主| 发表于 2021-11-19 19:01:25 | 显示全部楼层
a123411227 发表于 2021-11-19 16:55
是不是字库的问题?
不知道{}以前还好好的换了电脑W10系统就不行了
 楼主| 发表于 2021-11-19 19:03:07 | 显示全部楼层
一直用搜狗。。。。不知道是不是环境变量的问题
GMT+8, 2025-4-23 17:40
