查看: 2837|回复: 14
[分享] 3轴通用后处理,开头带刀具信息,征求大家来完善
发表于 2021-11-18 23:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试后处理3轴.zip (54.76 KB, 下载次数: 3, 售价: 2 元宝)
打开后处理目录,
D:\Program Files\Siemens\NX1953\MACH\resource\postprocessor\template_post.dat
手动添加以下代码
FANUC-3A,${UGII_CAM_POST_DIR}FANUC-3Axis-v1.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}FANUC-3Axis-v1.def
使用Notepad+ 软件编辑
FANUC-3Axis-v1.tcl  文件可以实现圆弧输出模式(模认全圆模式)
查找 set mom_kin_arc_output_mode
修改运动模式
全圆模式
set mom_kin_arc_output_mode                   "FULL_CIRCLE"
半圆模式
set mom_kin_arc_output_mode                   "QUADRANT"
圆弧输出模式
查找 proc PB_CMD_init_helix
或者查找 set mom_kin_helical_arc_output_mode
整圆输出
set mom_kin_helical_arc_output_mode FULL_CIRCLE
半圆输出
set mom_kin_helical_arc_output_mode QUADRANT
线性输出
set mom_kin_helical_arc_output_mode LINEAR
线性 半圆输出  改运动模式半圆模式
整圆输出 改运动模式 全圆模式
使用整圆输出模式 熊族模式不支持。要想熊族模拟支持.
改运动模式
圆弧输出模式
半圆输出
不建议使用线性输出
线性输出
也支持手动换刀。
用途
程序组有多个操作,需要某个程序二次回到换刀位置,输出换刀指令方便调机师傅调试
手动换刀下面加持号后面括号不要填写(这个用途是改变当前坐标系的)
多坐标系支持
使用在坐标系  加具偏置 填写 1-6     -1-48   (你们在使用时候默认要是1 等于G54输出)
1-6(G54-G59)
-1 -48 (G54.1P1-G54.1P48)
补充内容 (2021-11-20 12:02):
后处理代码来自
四川成都林老师编写的
UG后处理三轴基础篇教程大纲及代码
http://www.chskjszx.com/jason4500/item_10111705_0.html
小梁UG后处理视频教程
后处理中定制命令来自网络收集,非本人原创,
喜欢的就...
发表于 2021-12-2 20:30:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!
 楼主| 发表于 2021-11-30 23:13:03 | 显示全部楼层
qq331288041 发表于 2021-11-27 22:05
手动换刀更新回到自动换刀。更新可以挂载到进玉
更新第五版 手动换刀输出G43 v5hcl.zip (67.13 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2021-11-27 22:05:16 | 显示全部楼层
v4.zip (97.03 KB, 下载次数: 21) 手动换刀更新回到自动换刀。更新可以挂载到进玉
发表于 2021-11-22 10:39:43 | 显示全部楼层
qq331288041 发表于 2021-11-21 19:58
网友要求第三版本操作定义开始事件输出M08 M07
用都不能用的,
发表于 2021-11-22 10:37:01 | 显示全部楼层
楼主,是不是少文件 了?
 楼主| 发表于 2021-11-21 19:58:31 | 显示全部楼层
网友要求第三版本操作定义开始事件输出M08 M07 v3.zip (50.75 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2021-11-20 12:04:09 | 显示全部楼层
喜欢的就拿去吧。。。。不 好勿喷,,, 往下看补充下载.发帖不熟悉设置元宝了。 。后处理有不合理的地方,欢迎来交流,相互学习
 楼主| 发表于 2021-11-20 11:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
H974455430 发表于 2021-11-20 11:00
征求还要元宝,这么硬核的
发帖不熟悉,看补充下载。
 楼主| 发表于 2021-11-20 11:43:17 来自手机 | 显示全部楼层
coocool05 发表于 2021-11-19 19:26
这个后处理不就是晨航数控林总售卖的吗?刀具信息和格式都是一样的,
尊重原创者,不会删除原著信息,所有代码来自网络。
GMT+8, 2025-3-5 10:47
