查看: 28317|回复: 11
[原创] 小石坝告诉你Solidworks保存成 STEP AP203和STEP AP214有什么区别?
版主
发表于 2021-11-15 22:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产加工时,我们经常需要上加工中心,在小石坝的公司里面,上加工中心的物件,加工中心的师傅往往向我们要3D文档,这时我们往往需要将零件保存为其他软件可以识别的STEP格式,但是在SOLIDWORKS里,当需要将文件另存成中间格式STEP时,软件提供STEP AP214和STEP AP203两种类型,这两种类型有什么区别呢?小石坝咨询一些老师傅,他们也说不出所以然来,只是说两个格式都可以,今天小石坝就简单跟大家对比分享下,两者的区别。{:}
STEP AP214和STEP AP203都是来自ISO10303,有些说法AP203是给通用机械做的,AP214是给汽车行业做的,还有说法美国人用203的多,欧洲人用214的多。
1、零件所在图层不同
STEP 203所有零件都在同一层,即所有的零件在一个图层中可以全部显示出来,而STEP 214所有零件会有不同层,所以在查看时需要根据需求调用不同的图层。
2、图形颜色不用
STEP 203图形颜色为单色;STEP 214图片颜色为彩色。主要是因为在编辑的时候使用的图层不同导致的。
到底是怎样呢?我们做实测:
下图是使用SOLIDWORKS绘制的一个灯泡,带有黄色的外观。
然后将该文件,另存为STEP AP214和STEP AP203两种类型,然后再用SOLIDWORKS打开,如下图:
保存为:STEP203格式文件
保存为:STEP格式文件
由此可见SOLIDWORKS都支持这两种模式,只是STEP AP214多了对颜色的输出,官方解释是:
SOLIDWORKS STEP 转换程序支持 STEP AP214 文件的实体、面及曲线颜色的输出。
STEP AP203 文件支持实体、面及曲线的输出。当选择STEP AP203格式时,软件会清除所有颜色属性,回归原始色彩。希望小石坝的分享能帮你解惑哦!!!
发表于 2021-11-16 08:14:03 | 显示全部楼层
感谢分享!
28
发表于 2021-11-16 08:20:50 | 显示全部楼层
赞赞赞,
发表于 2021-11-16 08:41:58 | 显示全部楼层
STEP242又多了哪些特征了呢?
发表于 2021-11-18 15:24:37 | 显示全部楼层
SW转都差不多 本身就没有层 NX转就不一样了
发表于 2021-11-22 09:20:19 | 显示全部楼层
不错不错   谢谢指点
发表于 2021-11-22 09:34:45 | 显示全部楼层
平时都是转存2013多{:biggrin:}
发表于 2021-11-23 09:08:26 | 显示全部楼层
AP214转出来不也是没有颜色么?
发表于 2023-1-21 07:23:23 | 显示全部楼层
谢谢指点!
发表于 2023-1-30 08:55:56 | 显示全部楼层
还是X-T的好一点
GMT+8, 2025-4-25 12:33
