查看: 2137|回复: 4
[求助] 如何把两个文件体精准的合并成一个文件体?
发表于 2021-11-15 17:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.从一个文件从修剪出常用的部分
2.复制粘贴到另一个文件里面
3.可以通过移动体,大概放到指定位置
4.不敢用面命令进行控制,因为这样会导致体变形
5.如何精准的想装配一样控制两个体之间的位置关系???
但是无法精准控制位置
但是无法精准控制位置
一个文件裁剪下来的体
一个文件裁剪下来的体
发表于 2021-11-16 08:09:42 | 显示全部楼层
你用的移动对象命令可以选择中心点,勾选(只移动手柄)可以将手柄坐标系原点定位到你的基准位置(没有基准位置可以自己做),然后取消勾选(只移动手柄),再将原点移动到你需要移动的体的位置的基准(相对的)就可以了,或者算出你要移动的距离,你图上看得出来是沿着坐标(y和-y)矢量方向移动的,那么点一下y轴,然后输入你要移动的距离,y正方向就输正值,y负方向就输负值。
还有就是用装配模块,把两个体分别保存为prt部件文件,然后进行装配,(装配里面的约束-移动组件等等命令可以实现你的要求,不过移动组件的操作方法和移动对象的差不多)
 楼主| 发表于 2021-11-15 17:56:46 | 显示全部楼层
图片的顺序上传时,颠倒了
 楼主| 发表于 2021-11-16 07:58:03 | 显示全部楼层
帖子别沉呀,哪个大佬指点一下
27
发表于 2021-11-16 08:13:04 | 显示全部楼层
装配约束,
GMT+8, 2025-2-2 02:47
