楼主: 764965
[求助] 编程十年第一次出现这个问题 求大神帮帮忙,看看问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2021-11-16 12:35:23 | 显示全部楼层
雁南一撇 发表于 2021-11-15 22:24
后处理里面R或者ljk的精度是得设置0.005~0.2就可以了,不要设置啥0.001或者0.0001
谢谢大神指点!!
 楼主| 发表于 2021-11-16 12:36:07 | 显示全部楼层
NX997843511 发表于 2021-11-16 08:45
打开后处理构造器,第一个界面就可以看到
谢谢大神指教!!{:}
 楼主| 发表于 2021-11-16 12:37:10 | 显示全部楼层
ganguoyan 发表于 2021-11-16 11:48
直接后处理换几个处理器都是绕多一圈过切,NX12重新计算再后处理出来变正常了
这种问题好心慌,过切就要挨叼了{:cry:}
发表于 2021-11-16 13:50:58 | 显示全部楼层
应该是您的后处理问题,NX10.0里面刀路没有那一圈,见图:第一张是您的后处理截图,第二张是我的后处理截图,因为没有刀具号报警,只加了个刀具号,其他什么也没动。问题出在后处理I J改成R哪里。
发表于 2021-11-17 19:19:18 | 显示全部楼层
绝世好懒人 发表于 2021-11-16 11:13
后处理有问题,我直接后处理没有过切
你把刀路都改了。还说什么{:titter:}
发表于 2021-11-19 09:40:52 | 显示全部楼层
路过 学习一下!
发表于 2021-11-19 09:53:37 | 显示全部楼层
你用的是6.0版本的吗   后处理出来的NC文件不要自己选路径   直接默认后处理出来NC文件在图档那个文件夹。
发表于 2021-11-19 10:00:17 | 显示全部楼层
UG6.0版本吧?后处理出来的NC文件不要自己选路径,用默认的
 楼主| 发表于 2021-11-19 12:52:02 | 显示全部楼层
这样有影响吗?我是用外挂固定存放后处理NC文件的
发表于 2021-11-20 14:49:14 | 显示全部楼层
我用12.0把你的图档导出X-T,然后用7.5导入(没去除参数),出现“已生成警告”报警!虽然程序没过切,但后处理的程式就走了一个多余的大圆(过切)。如果导入时去除参数,则没有一点事。12.0重新生成再后处理是没事的。不知是不是去除参数的问题
GMT+8, 2025-4-30 19:15
