楼主: 764965
[求助] 编程十年第一次出现这个问题 求大神帮帮忙,看看问题出在哪里?
发表于 2021-11-15 17:55:02 | 显示全部楼层
板凳那一楼说的对,直接出程序就是过切,然后重新生成下,再后处理就OK了     估计你改了啥,又没识别到。
发表于 2021-11-15 19:40:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:40:41 | 显示全部楼层
我知道是这里的问题 问题是软件没有显示过切,谢谢大神的回复
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:41:17 | 显示全部楼层
2012hao 发表于 2021-11-15 13:28
后处理 问题  以前我也碰到过
大神 有什么解决的方法吗?
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:41:48 | 显示全部楼层
xyaofe 发表于 2021-11-15 14:11
不是后处理的问题。我用好几个后处理都多一刀,重新计算刀轨才OK。应该是软件BUG。
哦哦 谢谢大神的回复
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:42:20 | 显示全部楼层
4311816j 发表于 2021-11-15 13:48
你把第四条程式什么都不做改动,重新生成一下再看看,应该就没了。
我试试看
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:43:00 | 显示全部楼层
NX997843511 发表于 2021-11-15 14:26
后处理圆弧精度过高,也有可能出现这种情况
大神,在哪里调圆弧精度呢?
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:43:47 | 显示全部楼层
a42412482 发表于 2021-11-15 15:34
用的UG什么版本,  重新生成就正常了,不是后处理问题
UG 6.0 以前没有遇到过这个问题
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:44:36 | 显示全部楼层
U知572894084 发表于 2021-11-15 16:12
这个应该不是后处理的问题,就是一个Bug,一年可以会出现一两次,需要操机的协助看一看。
大可怕了 如果做出口的 死翘翘了{:}
 楼主| 发表于 2021-11-15 20:45:35 | 显示全部楼层
余鱼与鱼 发表于 2021-11-15 17:18
直接后处理也有过切。真是奇葩。。。。
是啊 你试了也是过切吗?
GMT+8, 2025-4-30 19:15
