查看: 7255|回复: 42
[求助] 编程十年第一次出现这个问题 求大神帮帮忙,看看问题出在哪里?
发表于 2021-11-15 12:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一件简单的治具,UG图档没过切  后处理出来就过切了,是第4条光面程式 用熊族可以看出过且的位置圈了一刀  刀具居然没断.
链接:https://pan.baidu.com/s/1zAdJaGLenkCVPJO1nGSLTA
提取码:8866
发表于 2021-11-15 21:14:52 | 显示全部楼层
老板问就说设备问题
发表于 2021-11-15 14:26:12 | 显示全部楼层
后处理圆弧精度过高,也有可能出现这种情况
发表于 2021-11-15 22:24:21 | 显示全部楼层
后处理里面R或者ljk的精度是得设置0.005~0.2就可以了,不要设置啥0.001或者0.0001
发表于 2021-11-15 16:12:32 | 显示全部楼层
这个应该不是后处理的问题,就是一个Bug,一年可以会出现一两次,需要操机的协助看一看。
发表于 2021-11-15 13:28:46 | 显示全部楼层
后处理 问题  以前我也碰到过
发表于 2021-11-15 13:48:13 | 显示全部楼层
你把第四条程式什么都不做改动,重新生成一下再看看,应该就没了。
发表于 2021-11-15 14:11:24 | 显示全部楼层
不是后处理的问题。我用好几个后处理都多一刀,重新计算刀轨才OK。应该是软件BUG。
21
发表于 2021-11-15 14:56:47 | 显示全部楼层
确定是后处理的问题的话,就换个后处理了。
发表于 2021-11-15 15:34:47 | 显示全部楼层
用的UG什么版本,  重新生成就正常了,不是后处理问题
发表于 2021-11-15 17:18:47 | 显示全部楼层
直接后处理也有过切。真是奇葩。。。。
发表于 2021-11-15 17:26:31 | 显示全部楼层
操机的有没有屌你啊。出的什么垃圾程式。
GMT+8, 2025-4-30 15:18
