查看: 1887|回复: 2
[原创] Solidworks一步一练(1)----钢筋还原装如何建模制作
版主
发表于 2021-11-14 14:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 论坛的新手,可以按照这个尺寸建模,尝试从零件→装配体→工程图,这个一整套流程下来,通过反复练习达到熟练的程度,然后再在工作中实战,会事半功倍的效果哦!!{}
具体步骤:
1.创建零件基座
2)转轴创建
3)螺杆的创建
4)接头创建
5)十字联轴器
6)旋转架创建
如何进行装配
1.新建【装配体】首先插入基座,默认为固定状态。
2.圆边线添加【重合配合】。
3.也是【重合配合】。(基座上右键——更改透明度)
4.给两个蓝色面添加【同轴心配合】。
5.再添加【重合配合】。
6.孔与杆添加【同轴心配合】
7.两个蓝色平面天【重合配合】。(右键更改透明度,便于观察)(或者用右键——零件部件预览窗口,也方便添加配合)
8.右侧相同配合,把右侧粉色轴设置为固定
9.蓝色面与轴孔添加【同轴心配合】。
10.还是【同轴心配合】。
11.添加【重合配合】或【同轴心】+【重合】。
12.左侧相同。(装配完成)
13.新建【运动算例】,给黄色轴添加【马达】,等速:30 。
链接:小石坝钢筋矫正装置
提取码:mlei
发表于 2021-11-15 08:59:16 | 显示全部楼层
厉害啦,一定得跟画一下
发表于 2025-1-17 13:26:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 15:59
