查看: 1362|回复: 0
[原创] 关于Solidworks常见问题你能回答几个----公布答案
版主
发表于 2021-11-14 09:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Solidworks常见问题你能回答几个!
http://www.ugsnx.com/thread-305596-1-1.html
(出处: UG爱好者)
很多时候,小石坝分享过一些比较实用的软件实用技巧或者一些技术贴,但是论坛这个对应不同时期的吧友,有的之前可能看到过,有点印象,有的吧友可能没有了解到,现在小石坝把这些实用的分享给大家,希望能帮助到需要的吧友们哦!!{}
1、问:在装配体环境下如何快捷的复制的子装配体或零部件?
答:在装配体界面中,按 Ctrl,然后用鼠标拖曳想复制的子装配体或零部件。
2、问:如何转化 PROE UG CATIA 格式文件?
答:可将 PROE UG CATIA 等格式的实体文件转化为 Parasolid(*。x_t),iges,step格式的文件,然后用solidsorks 即可打开。
3、问:为什么在实体过程中,有的拉伸实体出现透明显示?
答:这是拉伸过程中拉伸实体与相交物体产生了零厚度的原因造成的
4、问: 如何快速生成基准平面?
答:按住 CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此
基准面上双击鼠标以精确地指定距离尺寸。 (说明一下:SW 作基准面、轴、点的方法很一般,
不灵活。)
5、问:如何快速建立草图中实体几何关系?
答: 按住 CTRL 键,用鼠标选择建立几何关系的草图实体,在 propertymanager 属性框中选择几何关系。
6、问: 如何快捷的复制的实体特征?
答: 按住 CTRL 键并从 FeatureManager 设计树上拖动特征图标到您想要修改的边线或
面上,您可以在许多边线和面上生成圆角、倒角、以及孔的复制。
7、问: 如何移动装配体中第一个固定零部件?
答: 装配体中所放入的第一个零部件会默认成固定。若要移动它,在该零部件上单击右
键,并选择浮动选项。
8、问: 如何在 FeatureManager 设计树上选择多个特征?
答: 按住 Shift 键可以在 FeatureManager 设计树上选择多个特征。
9、问: 如何指定工程图项目不同的线条型式?
答:用线型工具可以对许多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图框。请
选择菜单上的工具/选项/文件属性/线型,来指定选择目标实体。
10、问: 在 FeatureManager 设计树中的草图名称前面会出现一个负号或一个正号,这代表什么意义?
答:在 FeatureManager 设计树上的草图名称前面会出现一个负号,这表示草图为欠定
义;如果在 FeatureManager 设计树上的草图名称前面出现一个正号,这表示草图为过定义。
11、问: 如何复制草图?
答:在相似的草图轮廓之间进行放样时,复制草图通常是非常有用的方式。从FeatureManager 设计树上选择草图或选择草图中的一个实体,按 CTRL-C 进行复制,然后选择一个基准面或平面,按 CTRL-V 将草图粘贴。
12、问: 如何使用退回控制棒?
答:有两种使用方法:一是通过右手鼠标拖曳;二是在 FeatureManager 设计树中选择退
回控制棒,并且使用键盘上下移动的方向键可以逐步地查看零件的生成顺序。但在启动这项
功能之前,请先选择菜单上的工具 /选项/系统选项/FeatureManage,将 FeatureManager 设计树内的方向键导览功能选项打开。
13、问: 如何可以快速的进行参考实体或等距实体操作?
答:当使用面、环、或草图轮廓上的每一条边线进行参考实体或等距实体的操作时,可
选择整个面、环或整个草图会,这比单一地选择每一个实体来得容易和快速。
14、问: 如何复制或移动工程图中的尺寸?
答: 在工程图中按住 Shift 键,可以将尺寸从一个视图中移动到另一个视图上;按住
Ctrl 键,可以将尺寸从一个视图中复制到另一个视图上。
15、问: 如何对防止他人对零部件进行写入操作?
答: 在打开零件时选择 "只读" 选项,可防止对零件的写入操作
16、问: 系统在尺寸单位默认下,可否输入不同单位的尺寸数值?
答: 如果默认单位是英寸,您仍可以在数值方框中输入公制单位的值,例如: 25mm。
但 SolidWorks 会自动将数值转换成默认的英寸单位。
17、问: 如何快速的切换不同的视图窗口界面?
答: 不需使用鼠标情况下跳到不同的视图窗,用 Shift-Tab 或 Shift-F6 键激活上一个窗
口。
18、问:如何提高草图的设计效率?
答:草图由草图单元、几何约束和草图尺寸组成,对以上三部分的组合定义就完成了一
个草图的绘制。为提高草图的设计效率,设计步骤通常按以下顺序进行:绘制草图轮廓→定
义草图单元间的几何约束关系→添加尺寸。在草图绘制过程中要充分使用约束关系,减少不
必要的草图尺寸,从而使草图的构思更加清晰。
19、问:更换草图绘制平面?
答:在绘制草图时,会遇到草图绘制平面选择不当的情况,此时可以更换草图绘制平面。
具体操作如下:在零件模型的特征管理树下选中草图,点击鼠标右键,在弹出的下拉菜单中
选择"编辑草图平面",点击特征管理树下的" "按钮,就可在特征管理树下选择合适的草图绘
制平面来代替原先的草图绘制平面。最后,点击草图绘制平面对话框中的"确定"按钮即可。
20、问:在装配过程中有那些可用的配合关系?
答:配合关系确定了零件在装配体中的位置。常用的配合关系有同轴心、重合、距离、
角度、平行、垂直和相切等,每种配合关系对于特定的几何实体组合有效。在使用配合关系时,除了使用零件本身固有的几何实体外,还可以使用临时轴、创建的基准轴、基准面、对称平面等几何要素来确定零件在装配体中的正确位置。
GMT+8, 2025-4-28 09:40
