查看: 1377|回复: 3
[已回复] 如何验算长轴的强度
发表于 2021-11-13 14:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一下我的这一根轴,轴承位间距是2400mm,直径是80mm,材质45#钢调质。转速8.3r/min,输出扭矩1730Nm,电机功率1.5Kw。一端带链轮,另一端由电机带联轴器驱动。不知道怎么样验算细长轴的强度?
发表于 2021-11-13 21:45:03 | 显示全部楼层
保守按无限疲劳寿命算呗,危险部位是轴承位的应力集中,考虑应力集中系数,另外长轴验算刚度,你这是调心轴承?这个转速转子动力学不需要考虑的。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
3D世界网-零 + 10 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2021-11-14 10:06:25 | 显示全部楼层
duizhiren 发表于 2021-11-13 21:45
保守按无限疲劳寿命算呗,危险部位是轴承位的应力集中,考虑应力集中系数,另外长轴验算刚度,你这是调心轴 ...
谢谢啊!
42
发表于 2024-12-18 15:33:12 | 显示全部楼层
轴的设计手册里面有
GMT+8, 2025-4-19 07:28
