查看: 1887|回复: 2
[求助] 曲面加厚的实体为啥不能偏置咯,纯新手,大佬们看看呢
发表于 2021-11-12 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到一个面,想把这个面加厚成实体,我用曲面加厚出来,却发现加厚出来的实体没办法偏置,现在解决了,抽取了已知面的所有轮廓线,然后直接拉伸实体,这样出来的实体就可以偏置了,只是没搞懂为啥加厚这个面会出现无法偏置的问题
已知面
已知面
曲面加厚
曲面加厚
偏置报警
偏置报警
抽取线
抽取线
拉伸
拉伸
正常偏置
正常偏置
面.prt
127 KB, 下载次数: 11, 下载积分: G币 -1
已知面
75
发表于 2021-11-13 00:08:44 | 显示全部楼层
应该是原曲面有点问题,导出再导入(勾选简化和优化)就可以正常操作了
 楼主| 发表于 2021-11-15 12:23:57 | 显示全部楼层
okok谢谢大佬
GMT+8, 2025-2-1 08:48
