查看: 1150|回复: 0
[图文教程] AUTOCAD——文字样式
活跃会员
发表于 2021-11-12 10:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字样式是用来控制文字基本形状的一种设置,用户可以通过“文字样式”对话框直观的设置需要的文字样式,或是对已有样式进行修改。
执行方式
命令行:STYLE
菜单栏:格式→文字样式
工具栏:文字样式图标
“文字样式操作命令位置”界面
执行以上命令后,系统打开如下图所示的“文字样式”对话框。
选项说明
(1)样式列表框:列出所有已设定的文字样式名,也可以对已有样式名进行相关操作。从样式列表中选择要改名的样式并右击鼠标,选择快捷菜单中的“重命令”命令,可为所选文字样式输入新的名称,如下图"快捷菜单"所示。
(2)字体选项组:用于确定字体样式。文字的字体确定字符的形状,一种字体可以设置不同的效果,从而被多种文字样式使用,如下图所示是同一种字体的不同样式。
(3)大小选项组:用于确定文字样式使用的字体文件、字体风格及字高。
(4)效果选项组:
①颠倒复选框:勾选该复选框,表示将文字倒置标注,如图"文字颠倒标注"。
②反向复选框:确定是否将文字反向标注,如图"文字反向标注"。
③垂直复选框:确定文字是水平标注还是垂直标注。勾选此复选框时为垂直标注,否则为水平标注,如图"文字垂直标注"。
④宽度因子文本框:设置宽度系数,确定文本字符的宽高比。
⑤倾斜角度文本框:用于确定文字的倾斜角度,当角度为0时不倾斜,为正数时向右倾斜,为负数时向左倾斜。
(5)置为当前按钮:将在样式下选定的样式设置为当前。
(6)应用按钮:确认对文字样式的额设置。
(7)新建按钮:用于新建文字样式。单击此按钮会出现如下图所示的“新建文本样式”对话框并自动为当前设置提供名称“样式X”(其中X为所提供样式的编号),可以采用默认值或在该框中输入名称。
(8)删除按钮:删除未使用的文字样式。
GMT+8, 2025-1-11 10:53
