查看: 938|回复: 0
[图文教程] AUTOCAD——线宽设置
活跃会员
发表于 2021-11-10 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置图形的线宽。
在“图层特性管理器”对话框中设置线宽
1.单击图层特性工具栏中的“图层特性”按钮,打开“图层特性管理器”对话框。在图层列表的线宽列下单击线型名,系统打开下图所示“线宽”对话框。
2.选项说明
(1)旧的:显示前面赋予图层的线宽
(2)新的:显示赋予图层新的线宽
直接设置线宽
1.执行方式
命令行:LINEWEIGHT
菜单栏:格式→线宽
图层工具栏:单击“线宽”下拉列表中的“线宽设置”按钮
“线宽操作命令位置”界面
在执行以上命令后,系统打开如图所示的“线宽设置”对话框,用户可在该对话框中设置线型。
2.选项说明
(1)线宽:显示当前可以用的线宽值
(2)当前线宽:显示当前线宽
(3)单位:指定线宽是以毫米显示还是英寸显示
(4)显示线宽:控制线宽是否在当前图纸中显示
(5)默认:控制图层的默认线宽
(6)调整显示比例:控制模型选项卡上线宽的显示比例
GMT+8, 2025-1-11 11:08
