查看: 990|回复: 2
[求助] 3D刀路模拟显示问题
发表于 2021-11-10 10:07:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,同样的程序,分别用10.0和1961进行3D模拟后分析,发现这种几层孔差距十来丝的台阶在1961上看不见了。然后单独剪下来一块把模型变小模拟又看得见,这个是电脑配置低了吗?该换显卡还是换CPU,有没其他解决的办法?求求大佬指点一下
 楼主| 发表于 2021-11-10 10:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
第一个图是10.0整个零件的模拟,第二个图是1961减下来模拟的,第三个图有一块看不见了的是1961整个零件的模拟
发表于 2021-11-10 10:45:34 | 显示全部楼层
下载不了吗?
GMT+8, 2025-2-21 01:26
