查看: 1571|回复: 5
[已解决] 求教槽形尺寸是多少
发表于 2021-11-5 12:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是老外的图纸(英制尺寸),我对图上标注的槽形尺寸不理解,向大佬们求教内外圈的槽形尺寸各是多少?谢谢!
发表于 2021-11-5 13:44:29 | 显示全部楼层
长圆孔的标注是D*L,分别是槽宽和长度,槽宽即圆直径,长度即直径加两半圆中心距。大长圆孔是宽11/16"(17.5mm)*长17/16"(27mm)。小长圆孔宽9/16"(14.3mm)*长13/16"(20.6mm)
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D-SW-小石坝 + 20 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2021-11-5 14:28:45 | 显示全部楼层
B.C.是Bolt Circle,表示圆孔中心为圆心的直径φ5"(127mm)圆上均匀分布长圆孔槽
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:32:26 | 显示全部楼层
sean.guo 发表于 2021-11-5 13:44
长圆孔的标注是D*L,分别是槽宽和长度,槽宽即圆直径,长度即直径加两半圆中心距。大长圆孔是宽11/16"(17. ...
谢谢你的详细指教,这样我理解了。
发表于 2021-11-5 16:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
17/16是怎么看出来的,没懂
发表于 2021-11-6 08:25:39 | 显示全部楼层
1-1/16就是“一又十六分之一”,也就是1+1/16,即17/16
GMT+8, 2025-4-28 06:09
