小石坝在逛论坛时,有吧友咨询“做好的产品,快上市了,为了宣传,想放大10倍来做木模型,请问要如何才高效方便?”关于这个问题,相信有很多朋友也遇到类似的情况,有的吧友建议将模型的单位改变下,将常用的“mm”单位改为“cm”虽然整体变大了,但是整个模型看起来并没有放大的效果,所以这个不是想要的结果,今天小石坝就分享个可行的方法,希望对你有所帮助哦!!{ :}具体步骤:
比如对下图这个文件进行缩放;
1、找到【插入】-【特征】-【缩放比例】中点击功能
2、打开另存的文件,点击菜单\插入\特征\缩放比例
3、在缩放比例管理器中选择比例缩放点和比例倍数,点击绿勾即可。
第一个蓝色框内要确定的是缩放的实体,因为我们这里是单实体零件,因此,可以直接点击。然后选择以重心进行缩放,可以选择要缩放的比例,图中的数字1就是比例。 也就是表示缩放后模型和原模型的比例是1,其实也就是没有缩放。那么我们把比例改成2看看是什么效果。 然后我们发现,模型比之前变大了2倍,因此,这个数字2实际上表示的是缩放后的模型与原模型之间的比例,如果是2则是放大,如果是0.5则是缩小。{  }
4、此外,在这里有不同的放大方式,一种是原点一种是坐标系,通过三个坐标系不同数值得到不同的放大系数,得到不一样的模型效果。
这里的缩放其实只是适用于零件,对于装配体或者多实体的缩放就需要使用等比例缩放-基于坐标系的使用。希望小石坝分享会对你有所帮助哦!!!
