查看: 3286|回复: 3
[求助] UG点开后一直卡在一开始的图标界面,进入不了主界面
9 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
发表于 2021-11-4 09:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:这个问题是昨天出现的,一开始能打开用,然后我发现导入不了文件,也导出不了【选择文件点确定后一直在那个黑色框框哪里,不显示字(可能不是这个的原因,但是我也不清楚)】。接着我就把软件关闭,重新打开,发现打开不了了,一直在点击软件后的那个界面,鼠标移动上去也是在转圈圈,点开任务管理器里面显示未响应,过了30-40分钟才会进入主界面(如图)。
已经试过的方法:(去官网把显卡之前的驱动替换回来,更换了上一次的)
我百度了一下,上面大部分说的驱动问题,我把驱动改成之前用的驱动了,可是还是没用。
而后我关机重启电脑,也是没有用。
第二天我打开电脑,还是一样的。
求大佬教教我,这种情况该怎么办,先谢谢大佬了!
任务管理器里面是这样的
任务管理器里面是这样的
打开UG12.0就一直在这个界面,要等好久好久才能进入能操作的界面
要等好久才能进入这个界面,然后就能正常使用了
50
发表于 2021-11-4 11:47:57 | 显示全部楼层
不太清楚,目前还没有遇到过,最多就是打开慢,但也不会30-40分钟、。。。。。如果显卡有新的,最好更新下。 或者使用兼容性打开试试呢
 楼主| 发表于 2021-11-4 16:45:57 | 显示全部楼层
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2021-11-4 11:47
不太清楚,目前还没有遇到过,最多就是打开慢,但也不会30-40分钟、。。。。。如果显卡有新的,最好更新下 ...
显卡是上上个月才买的,之前也用的好好的,然后我就前几天跟新了下显卡驱动,昨天早上第一次打开还好好的,我就在导入文件的时候一直导入不了,也导出不了,我想着关掉UG重新打开看看,结果就一直卡在了点开的那个界面,等了40几分钟才到那个创件/打开文件的界面,我以为是驱动问题,把驱动换成了之前的版本,还是不行
最后没办法了,网上都找遍了也没解决这个问题,刚刚把UG卸载干净,重新安装了一遍,就有能正常使用了,(因为卸载安装ug很麻烦,我不想重新装UG,所以就一直没用这个方法)
发表于 2023-3-14 16:29:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
来看看大佬怎么搞的
GMT+8, 2025-4-3 14:17
