查看: 1526|回复: 2
[原创] 小石坝告诉你如何统计不规则块文件
版主
发表于 2021-11-2 22:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做厂房建设中,我们经常需要统计窗户,双开门,单开门,台灯等等,这些用的比较多的物件,我们都知道,对于这些用的比较多的物件,我们往往是以块插入在图中,所以我们在最后往往只要统计该物件的块文件,在图纸中出现的次数就行了,今天小石坝跟大家一起分享一种万能的统计方法,统计前需要先安装一下下面提供的插件。
插件:
链接:小石坝分享统计块插件
提取码:akl0
安装步骤:
1)解压插件,然后打开sys文件,然后双击击setup进行安装。
2)选中需要加载的配置,小石坝使用的是CAD2018,找到相关配置然后加载好。(这里在加载时,需要推出CAD运行界面,不然没有反应)
注意:每个人出现的配置是不同的,小石坝的电脑安装的是CAD2018,所以只出现一个配置,如果你的电脑安装不同版本或者类似CAD的软件,如中望,浩辰等CAD软件,就会出现不同的配置。
3)安装完后。
4)具体使用,我们可能需要打开一个比较大型的CAD 文件,然后将相关类似制成块文件
5)我们找到源泉插件,找到块统计命令,进行类似块统计。
第一次提示选择对象,我们需要选择统计的对象,比如下图我需要统计这张平面图中门、床、移门的数量,我框选红色矩形中的图块图例即可;
6)进入下脚的输入栏,输入“BBL”
7)回车,然后选中需要统计块的范围,就可以知道在选中范围内,统计块的数量。
8)这样我们便统计了这个不规格块的数量了。{:}{:}
希望小石坝分享会对你有所帮助哦!!
发表于 2021-11-10 21:34:56 | 显示全部楼层
Hi, I really like the Lips and DCL menu in the BV and KK command
Can you share the LIPS and DCL files with me?
Thank you
746
版主
 楼主| 发表于 2021-11-11 18:26:24 | 显示全部楼层
Can you share the LIPS and DCL fil ...
You can click download
GMT+8, 2025-2-22 22:57
