查看: 3540|回复: 4
[分享] 研究心得-Hypermill到底能不能支持六轴任意五联动切换。
发表于 2021-10-31 00:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1;hyperPOST建立机床的时候可以支持六轴机床建立。
2;建立好六轴机床,载入到Hypermill内部机床仿真不支持解算。
3;在lineTo5X、moveTo5X程序段状态下只支持两个旋转轴的调用,宏程序状态中理论上支持3个旋转轴调用分别为tA_tB_tC。
4;在POF文件下查看可以发现“oL[16]( x[/59.083837] y[/-337.028463] z[/490.081403] u[/-0.25096837624345] v[/-0.24442839537240] w[/0.93662673123363] )Hypermill软件计算出的并不是直接角度,角度是翻译为一组向量。理论上向量可以在刀具后面延伸无数个轴。
5;由此可以得出结论,加入刀具后面有B_C_Z_Y_X_B1,向量会按这个顺序依次调取轴来满足向量的角度。当然如果是这个结构顺序的话,数学理论上可以出现的角度并不能运用到实际加工中。
-------------------于是我便陷入了瓶颈中-------------------
6;那么解决方式有:
     一、把这个结构做成两个种结构的后处理,给每个轴限定一个最大角度如果超过了最大限制则转换到下一种结构
     二、结构1,B,C旋转轴联动。
     三、结构2,B,B1旋转轴联动。
-----在这两种结构下我于是乎有发现了新的问题-------------
7;如果零件坐标没有在B轴中心的情况下坐标是错误的,于是我想到了通过极坐标来解算正确的坐标值。
8;极坐标资料查阅中。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 分享加分!
4万
发表于 2021-10-31 09:19:26 | 显示全部楼层
说了那么多…………然并卵……
发表于 2021-10-31 20:47:39 | 显示全部楼层
虽然我从头到尾每个字都认识,但组合到一起,我却一句话也不明白,算了,点个赞,下一个网页
发表于 2021-10-31 22:53:33 | 显示全部楼层
思路这么清晰 已经相当了得了
发表于 2023-3-27 21:47:34 | 显示全部楼层
这才是真的大师 一心研究技术  虽然我什么也听不懂  是因为我的段位太低   论坛的灵魂就是有你们这群大师的存在
GMT+8, 2025-3-14 08:12
