查看: 6510|回复: 14
[经典资料] NX 1872链传动系统教程(译文)
发表于 2021-10-30 22:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面:以下文字为个人对NX 1872在线教程的理解所给出的译文,仅供参考,如果读者在阅读时有困惑,请参阅官方教程原文。
在该教程中,你将创建一个闭环链条组成的链传动系统,链条沿着两个链轮和一个导轨移动。
1. 打开仿真文件。
为了打开用于该教程的文件,要重置对话框,以保证它们处于预期的初始状态。
  • 启动Simcenter 3D或 NX。
  • 选择文件→打开,从解压的部件文件所在的文件夹中打开文件discrete_drivetrain.sim。
  • 选择文件→首选项→用户界面
  • 点击选项页
  • 点击重置对话框记忆
  • 点击确定
2. 添加第一链轮到布局。
该模型包括机构正常运行所需的所有运动体,运动副,连接,和其他运动对象,以及便于执行任务的草图。
  • 选择主页选项卡→动力总成组→链传动系统
    链传动系统对话框,让类型列表显示为2D布局平面组,绝对坐标系统自动被选中。
  • 布局单元组,点击添加新布局,新布局在布局单元列表的边上,在布局单元列表,状态列显示布局不可用。在完成必做的区域后,此消息才消失。
  • 单元定义组,名称栏,键入Sprocker_1。
    类型列表默认显示为链轮。
  • 点击选择运动体
  • 在顶部边框栏,通过类型过滤列表,选择运动体
  • 在图形窗口,选择①。
    第一布局单元应该是与运动驱动关联的运动体。在布局单元列表,类型列显示为驱动链轮
  • 通过指定原点列表,选择圆弧/椭圆/球的中心
  • 在图形窗口选择①。
    设定第一链轮的中心点。
  • 指定矢量边上,点击矢量对话框
  • 通过矢量对话框顶部的列表,选择两点
  • 通过点指定列表,选择圆弧/椭圆/球的中心,并选择与指定原点时相同的曲线。
  • 指定到点,使用与第一链轮相关联的草图,选择①。
    设置一个矢量,从链轮的中心点到两齿间的一个点。这个用于定位链条沿着链轮。
  • 矢量对话框,点击确定
  • 齿数栏,键入23
3. 添加导轨到布局
接上一步,链传动系统对话框仍处于打开状态。
应该从上一个布局单元按逆时针方向选择布局单元。
  • 点击添加新布局
  • 名称栏,键入Guide_1。
  • 类型列表,选择导轨
  • 点击选择运动体
  • 在顶部边框栏,从类型过滤器列表,选择运动体
  • 在图形窗口,选择①。
  • 点击选择草图
  • 在图形窗口选择①。
    该草图标识链条与导轨的接触位置。
  • 路径侧列表,选择外侧
    这表明导轨定位在链条的外侧,而不是环的内部。
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 分享加分!
 楼主| 发表于 2021-10-30 22:51:45 | 显示全部楼层
4. 添加第二链轮到布局
  • 点击添加新布局
  • 名称栏,键入Sprocket_2
  • 点击选择运动体
  • 在图形窗口,选择①。
  • 指定原点列表,选择圆弧/椭圆/球的中心,并选择与第二链轮相关联的曲线。
  • 使用与第一链轮相同的步骤,指定第二链轮的矢量:
    • 点击矢量对话框。
    • 选择两点
    • 定义第一个点,使用与第二链轮关联的曲线。
    • 定义第二个点,使用与第二链轮关联的草图,指定第二链轮两齿间的中间位置。
  • 齿数栏,键入23
5. 完成布局并计算路径
  • 驱动链轮/车轮速度栏,键入360
    该值被用于计算链条连杆的初始速度。正值表示,驱动链轮是绕布局平面坐标系的Z轴逆时针旋转。
  • 阵列单元尺寸组,在标称节距栏,键入15
  • 外侧高度栏,键入5
    这是链条连杆原点到导轨的距离。外侧和内侧的高度对链轮没有影响。
  • 点击计算路径
    软件基于定义的布局单元和阵列单元尺寸,创建一个链传动路径草图,并自动选择该草图。
    如果出现警报信息,关闭消息。
  • 名称栏,键入Drivetrain_Chain
6. 添加两个链条连杆作为复制阵列单元
复制单元被复制多次,用来创建完成链条。
  • 点击阵列选项卡。
  • 阵列单元组,点击阵列单元列表边上的添加新阵列
    在阵列单元列表,状态列显示阵列无效。该信息在完成必做的区域后消失。
  • 复制单元组,在名称栏,键入Link_1
  • 点击选择运动体
  • 在顶部侧边栏,从类型过滤器列表,选择运动体
  • 在图形窗口,选择①。
  • 指定原点列表,选择圆弧/椭圆/球的中心。
  • 在图形窗口,选择①。
    这表示链轮相邻两齿之间的链节部分。
    在自动选择的坐标系中,确保X轴平行于连杆几何体的长边,且指向上一个连杆;Y轴指向远离传动路径的方向;Z轴与链轮旋转的轴向相同。
  • 重复步骤2–8,将第二复制单元命名为Link_2,并将下一个链条连杆作为运动体。
    指定原点时,确保使用所选运动体销轴圆弧的中心。
    该复制单元坐标系的方向应该与先前定义的方向匹配。
115
 楼主| 发表于 2021-10-30 22:57:49 | 显示全部楼层
muoubear* 发表于 2021-10-30 22:51
4. 添加第二链轮到布局接上一步,链传动系统对话框仍处于打开状态。点击添加新布局。在名称栏, ...
7. 完成阵列并建立阵列实例
  • 展开结束单元组,并点击选择运动体。
  • 在顶部边栏框,从类型过滤器列表,选择运动体
  • 在图形窗口,选择①
  • 相邻单元组,点击选择运动体
  • 在顶部边栏框,通过类型过滤器列表,选择运动体
  • 在图形窗口,选择①。
    如果出现警报信息,关闭消息。
  • 点击计算实例数
    实例数栏显示创建链条所需的链条连杆数量。链条是基于指定的齿距和链轮系统路径的长度。
    如果出现警告信息,关闭消息。
  • 点击构建阵列实例
    软件沿传动系统的路径重新定位复制,闭合,和调整单元,并创建适当数量的复制单元副本,完成传动系统。
    提示
    如果链节没有正确对齐,检查复制单元坐标系的方向。可以使用每个复制单元动态坐标系中的手柄来调整角度。必须再次点击构建阵列实例,使更改可见。
  • 点击确定
8. 求解机构并播放动画
已创建了一个适当配置的解算方案。
  • 选择主页选项卡→解算组→求解
    取决于你的系统性能,完成求解可能需要几分钟。
  • 求解完成后,关闭信息窗口。
  • 选择结果选项卡→动画组→播放
  • 选择文件关闭所有部件
本步骤完成该教程,你可以从左侧的列表选择其他教程,如果教程列表不可见,在导航栏点击显示/隐藏主题。
发表于 2021-10-31 09:23:05 | 显示全部楼层
我从公众号跟到这里来了{:}
4万
发表于 2021-10-31 12:01:21 | 显示全部楼层
费心了,点个大大的赞!
发表于 2021-10-31 12:36:34 | 显示全部楼层
费心了,点个大大的赞!
发表于 2021-10-31 14:07:52 | 显示全部楼层
支持支持{:biggrin:}
发表于 2021-10-31 17:18:50 | 显示全部楼层
辛苦辛苦了。。
发表于 2021-11-26 20:40:45 | 显示全部楼层
请问这个功能在NX1847有吗?
发表于 2021-12-4 09:31:14 | 显示全部楼层
费心了,点个大大的赞!
GMT+8, 2025-3-9 21:02
