查看: 3067|回复: 12
[求助] ug编程加工顺序问题求助
发表于 2021-10-30 15:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工一个凸台的立面和台阶下底面,下刀位置是红色箭头那里,底面一刀跨不过来,有四个角需要单独跑一刀,那么问题来了,在铣最下面的一层的时候,四个角如何定义加工顺序呢?软件自动生成的顺序如图片所示,1→2→3→4的顺序加工,需要有抬刀到安全平面后移刀,这样会存在安全隐患,如果台阶上面如果有压紧机构会撞刀。如果四个角的加工顺序是2→3→4→1,那么地下第二层加工完了之后可以直接x轴负向移刀,可以不必经过零件顶部移刀
PS:这是我实际加工的一个案例,部件图纸做了简化,缩小文件大小,方便上传
_model3.prt
245 KB, 下载次数: 3, 下载积分: G币 -1
36
 楼主| 发表于 2021-10-30 15:32:19 | 显示全部楼层
RE: ug编程加工顺序问题求助
下刀位置是红色箭头那里
发表于 2021-11-1 13:20:21 | 显示全部楼层
搞不懂你编的什么刀路,假如要碰撞你把移刀抬高不就好了。
必要的抬刀会提高加工效率的,你外面那一刀本来就是空刀,为何不用快移
36
 楼主| 发表于 2021-11-4 19:10:56 | 显示全部楼层
必要的抬刀会提高加工效率的,你外面那一刀本来 ...
因为具体零件内部是空的,只有四周有一圈材料,压紧都在内部,高度上,设备到极限了,抬刀抬不了那么高
发表于 2021-12-10 08:50:15 | 显示全部楼层
手动改下不就行了  唉 现在的年轻人  都这么死板吗
发表于 2021-12-12 15:56:29 | 显示全部楼层
下刀点改到对面中间不就完了。浪费了一个积分
36
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:09:51 | 显示全部楼层
怎么能改下刀点?一直没找到设置哪里能改,求指点
36
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:12:51 | 显示全部楼层
不会改啊,研究半天想把下刀点放到对面中间,搞不定,这不才来求助了,有些功能还不知道怎么用
36
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:25:16 | 显示全部楼层
非切削走刀快移在哪设置来着?我记得看见过,找了半圈找不到了
发表于 2024-1-2 11:45:43 | 显示全部楼层
萌萌比比
GMT+8, 2025-2-1 04:56
