查看: 5792|回复: 40
[求助] UG4轴 特征孔无法选择完全
发表于 2021-10-29 20:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
阵列了8个孔。特征孔选不了8个只能选4个。
如果差的大就能选。如下图
如何能自己选8个呀,老版drill就没这个问题。不过新版能解决吗?
实验1.zip (601.93 KB, 下载次数: 25)
62
中将
发表于 2021-10-30 19:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
你第一张图特征就4个,怎么能选8个
71
 楼主| 发表于 2021-10-30 20:12:46 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2021-10-30 19:46
你第一张图特征就4个,怎么能选8个
8个对称的
发表于 2021-10-30 20:13:01 | 显示全部楼层
特征钻孔跟你选点钻孔不一样
71
 楼主| 发表于 2021-10-30 20:14:25 | 显示全部楼层
你第一张图特征就4个,怎么能选8个
我一个孔阵列的8个孔
发表于 2021-10-30 20:42:36 | 显示全部楼层
kresnik 发表于 2021-10-30 20:14
我一个孔阵列的8个孔
你没看到你那孔特征都拾取了吗????
通孔它当然只能拾取4个
62
中将
发表于 2021-10-30 22:54:27 | 显示全部楼层
你把特征孔的深度改成小于圆半径,在阵列
71
 楼主| 发表于 2021-10-31 10:00:49 | 显示全部楼层
18349372449 发表于 2021-10-30 20:42
你没看到你那孔特征都拾取了吗????
通孔它当然只能拾取4个
那我通孔要两头钻,这个功能在特征孔中能实现吗?
71
 楼主| 发表于 2021-10-31 10:03:37 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2021-10-30 22:54
你把特征孔的深度改成小于圆半径,在阵列
试过了,还是只能选4个,选不上8个
发表于 2021-10-31 10:14:03 | 显示全部楼层
可以实现,这个要手动调整特征深度。图上那紫色显示的就是识别的特征
GMT+8, 2025-4-21 16:44
