查看: 4696|回复: 13
[分享] UGNX结构件模板(库文件)的一些勘误_接力至阿尔的无奈分享的文件
发表于 2021-10-28 22:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
正文前,首先向阿尔的无奈大神的无私分享精神致敬!
大神的原如下:[分享]
UG结构件 模板自用
http://www.ugsnx.com/thread-295117-1-1.html
大神的库文件做的很细致,对我的帮助很大。作为坚守UG阵线的战友,我非常感激阿尔大神在转向SW前将这些重要资料无私奉献,期待和在论坛和大神有更多交流。
目前在使用过程中发现有3点问题:
1、工字钢均无法正常调用;
经核对xls文件发现是表格数据中材料一栏少敲了一个“<”,补上就完美了,具体见图
2、槽钢20a~28c区间的规格无法正常调用;
经核对国标文件,发现是"槽钢.prt"中草图尺寸标注基准位置错误,该问题较为隐蔽,查了好久才发现,具体见图
3,槽钢截面缺左上角的定位原点,需要补上左上角点的属性相关字符串"SD_ANCHOR_POINT"=“TopLeft”,具体见图
再次向阿尔大神致谢!
 楼主| 发表于 2021-10-28 23:34:38 | 显示全部楼层
尴尬了,不知道怎么贴图,,,我再试试,,,
发表于 2021-11-3 07:55:34 | 显示全部楼层
太历害了,点赞!
发表于 2021-11-11 10:10:31 | 显示全部楼层
太历害了,点赞!
太历害了,点赞!
发表于 2021-12-24 20:36:22 | 显示全部楼层
楼主,按照你的方法修改后工字钢还是会出问题,全部选择30a,点击确定后部分显示是10号工字钢,有没有其他方法?
发表于 2021-12-27 19:19:52 | 显示全部楼层
是不是不同版本的设置参数不一样啊,nx2007我下载之前的替换后不能使用
4万
发表于 2022-1-8 23:07:15 | 显示全部楼层
老宋* 发表于 2021-12-24 20:36
楼主,按照你的方法修改后工字钢还是会出问题,全部选择30a,点击确定后部分显示是10号工字钢,有没有其他 ...
试试这个方法:
打开“工字钢.prt”文档,然后在部件导航器中双击草图,会提示你这是旧版草图,点击编辑更新,进入草图环境,然后完成草图,保存文档(注意权限)。现在关闭UG后重启,再进入结构设计环境试一下看看能不能使用30a或其它规格。
另外,原来的“工字钢.xlsx”中还有规格错误,少了18#规格,16#的高度是18#的,14#的高度是16#的,12.6#的高度是14#的,12#的高度是12.6#的。
发表于 2022-3-3 19:56:40 | 显示全部楼层
大神,阿尔的无奈UG结构件地址下不了啊,是否可以重新提供一份,多谢了
发表于 2022-3-25 19:07:25 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1-Lxoa8xsimIha-8IyCDAXA?pwd=5y61
提取码:5y61
发表于 2022-4-13 18:15:32 | 显示全部楼层
请教大佬,这个骨架架构件设计是在哪个功能模块,我找不到
GMT+8, 2025-2-23 02:13
