楼主: 艾斯瑞恩01
[原创] UG NX常用GB JB标准件(在NX自带的基础上增加10+个类别)
 火... [复制链接]
发表于 2021-11-20 09:26:48 | 显示全部楼层
在论坛上这是最好的帖子实用性强,按说教程一艘一大蕞五花八门乱踢八澡
发表于 2021-11-20 10:06:20 | 显示全部楼层
艾斯瑞恩01 发表于 2021-11-20 09:00
1、调用部件族文件,然后修改属性、颜色等保存时显示“部件族文件无法保存”的报警。
这个问题无法直接 ...
谢谢回答。您说的{迂回解决的方式:在部件族中修改好你想要的属性、颜色等,保存好部件族再调用。}一旦类似规格多了颜色都是同一种。看起来也不好。而且各个属性未必类似的。比如平垫圈的硬度HV140~HV350甚至更好都不一定的。最好就是所有部件可以“克隆”选择。因为一般设计时标准件不太需要使用“编辑可重用组件"。完全可以重新拖一下。我原来一般选择导出,再重新导入,然后生成装配文件。现在发现可以“另存为”之后再修改保存,不过对于有类似强迫症的人来说还是不够完美。部件族标准件直接使用图中明细表的属性无法完美方便的使用的。看来除非有外挂(正版TC不算)否则似乎没特别好的方法。
 楼主| 发表于 2021-11-20 10:35:41 | 显示全部楼层
cwghaier 发表于 2021-11-20 10:06
谢谢回答。您说的{迂回解决的方式:在部件族中修改好你想要的属性、颜色等,保存好部件族再调用。}一旦类 ...
要标准件都克隆,那就只有采用能克隆的模式创建了。
你可以花时间把你常用的标准件都创建一遍{:}
统一种标准件,各个规格的在明细表中调用的属性应该是一样的,
你只需要对这个部件族组的属性进行修改就行了。
另存为也是一种方法。
对于你说的每个规格的标准件一种颜色,这是个人喜好。
感我觉没必要太花哨了,看着眼睛累。我的习惯是只对非标准件设置颜色。
发表于 2021-11-20 12:53:20 | 显示全部楼层
你可以花时间把你常用的标准件都创建一遍
嗯。是的。谢谢。我一般都是复杂装配图,所以喜欢层次分明的。还是用老方法吧。我编辑更改部件族文件一个不太熟,也怕烦的{}
发表于 2021-12-4 11:28:53 | 显示全部楼层
好像UG10的用不了,o(╥﹏╥)o,,,加载到装配时会提示失败
发表于 2021-12-4 15:35:24 | 显示全部楼层
重用库—调用过程演示
 楼主| 发表于 2021-12-6 08:32:07 | 显示全部楼层
我帖子第一句话就说了,适用于NX11及更高版本的啊
发表于 2021-12-8 16:30:01 | 显示全部楼层
感谢楼主拯救小白0.0
发表于 2021-12-12 13:32:50 | 显示全部楼层
谢谢你的分享哦
发表于 2021-12-13 12:59:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的无私奉献  顶顶顶
GMT+8, 2025-4-19 07:15
