楼主: 艾斯瑞恩01
[原创] UG NX常用GB JB标准件(在NX自带的基础上增加10+个类别)
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2021-11-15 09:11:34 | 显示全部楼层
你等级到了上等兵 就可以下载了
发表于 2021-11-16 09:48:45 | 显示全部楼层
可以发邮箱么 422617958@qq.com
发表于 2021-11-16 09:49:52 | 显示全部楼层
楼主可以发邮箱么。谢谢   422617958@qq.com
发表于 2021-11-16 10:33:04 | 显示全部楼层
老哥,可以发送邮箱么,422617958@qq.com
发表于 2021-11-16 10:35:14 | 显示全部楼层
艾斯瑞恩01 发表于 2021-10-28 16:53
不好意思,潜水多年用的老账号搞丢了,这是新账号第一次发帖忘了上链接了。
下载链接如下:
老哥,可以发邮箱么,422617958@qq.com
发表于 2021-11-16 10:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-16 10:56:58 | 显示全部楼层
下载链接如下:
422617958
发表于 2021-11-16 11:24:03 | 显示全部楼层
不错,支持{:} 422617958
发表于 2021-11-19 16:23:56 | 显示全部楼层
NX标准件库里的文件(比如螺栓、螺母)调出之后,只能以原来的样子保存。一旦我更改颜色、补充属性之后再保存就会显示“部件族文件无法保存”类似的报警。请问怎么可以解决?就是把那个文件变成单独的普通文件。而非现在只读性质的部件族文件。PS:但是调出型材(比如H钢、槽钢)时可以选择“克隆”选项,就可以变成不是部件族性质文件。
 楼主| 发表于 2021-11-20 09:00:44 | 显示全部楼层
cwghaier 发表于 2021-11-19 16:23
NX标准件库里的文件(比如螺栓、螺母)调出之后,只能以原来的样子保存。一旦我更改颜色、补充属性之后再保 ...
1、调用部件族文件,然后修改属性、颜色等保存时显示“部件族文件无法保存”的报警。
这个问题无法直接解决。因为这个调用的标准件会用到你创建的这个部件族的数据。
这样有一个好处就是在装配体中,你可以在这个标准件上-右键-编辑可重用组件,
更改这个标准件的规格。
迂回解决的方式:在部件族中修改好你想要的属性、颜色等,保存好部件族再调用。
2、型材、槽钢等可以选择“克隆”选项,然后在克隆的零件上可以任意修改。
这是因为创建"部件族"的方式不一样。
简单的说这种方式就是:表达式+单独的表格驱动+编辑KRX文件。
这个方式有个优点就是方便任意修改,
缺点就是装配体中想修改一个规格就不如标准的部件族创建方法一样快捷了。
PS:其实UG的标准件调用方式和SolidWorks十分类似,
SW没有克隆而是通过修改标准件库源文件的属性状态来实现。
希望我的回答对你有帮助。
GMT+8, 2025-4-19 07:13
