查看: 3147|回复: 9
[已回复] NX钣金如何将2个突出快,合并折弯为一体。
发表于 2021-10-28 10:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图CATIA钣金一样,
发表于 2021-10-28 10:59:27 | 显示全部楼层
没必要这么麻烦
发表于 2021-10-29 07:46:34 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2021-10-28 12:58
总感觉UG钣金这里不方便,例如:大神你这上面的图,折起来这个边的总长度为100mm,难道每次都要计算吗。
不需要,填参数就行了
719
发表于 2021-10-28 10:26:49 | 显示全部楼层
我记得好像可以在建模环境里把他们合并 然后转化为钣金
发表于 2021-10-28 10:37:14 | 显示全部楼层
第二个突出块可以用完弯边命令就可以啦
47
 楼主| 发表于 2021-10-28 10:41:22 | 显示全部楼层
转换这操作就麻烦了
发表于 2021-10-28 11:25:27 | 显示全部楼层
合并转化为钣金之后的弯边应该会整条边都折弯过去吧?他这里只是中间折弯
47
 楼主| 发表于 2021-10-28 12:58:29 | 显示全部楼层
67
发表于 2021-10-28 14:55:37 | 显示全部楼层
UG里面确实思路不同。如果按照你的思路,可能就得这样做了。
47
 楼主| 发表于 2021-10-28 16:21:35 | 显示全部楼层
强,{:}
这样操作生成的结果,还是不用这功能了。{:mad:}
GMT+8, 2025-4-30 02:16
