查看: 22508|回复: 9
[已解决] UG8.0实体透明度调节不正常,有的面能调,有的不能调~
发表于 2014-4-28 10:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 8.0 透明度调节不正常,有的面能调,有的不能调~
经过一番求和,求差后,不能变回原来完全不透明的状态,总有些面是透明的?“
可又想用透明,不愿停用透明度。如何处理啊?
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-4-28 11:29:27 | 显示全部楼层
这个是属于正常的,在 【编辑】——【对象显示】里,有个【选项】,把【应用于选定体的所有面】勾上即可。如下图所示:
在此顺便引出另外一个比你这个提问还多的问题,那就是像PROE等外来导入到UG的STP实体文件,你会发现,你在用【编辑】——【对象显示】更改实体的颜色时,你会发现,改了没有反应,不管改什么颜色还是原来的改不了,设置方法和上面一样设置。
你要知道这个原理,在这样的实体里,实体是实体的颜色,实体表层面的颜色又是独立的,所以当你选择体的时候改变颜色或者改变透明度,都会发现一些面能改或者一些面没反应,就是这个道理。
这个有很多新手或者UG一两年的实习生不知道这个问题的解决方案。
发表于 2014-4-28 11:03:11 | 显示全部楼层
坐等大神~~共同学习
点评
看楼下学习一下。  发表于 2014-4-28 11:29
发表于 2014-4-28 11:30:21 | 显示全部楼层
你调节面的时候没有选应用到所有面
发表于 2014-4-28 14:06:30 | 显示全部楼层
.学习了~~感谢大神!!
35
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:39:01 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-4-28 11:29
这个是属于正常的,在 【编辑】——【对象显示】里,有个【选项】,把【应用于选定体的所有面】勾上即可。如 ...
先谢谢叶大神!
发表于 2015-11-3 11:17:31 | 显示全部楼层
多谢大神指点  受教了{:soso_e179:}
发表于 2016-7-13 09:13:51 | 显示全部楼层
谢谢叶大神
发表于 2019-6-19 22:40:50 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,学习了。
发表于 2021-7-14 14:19:15 | 显示全部楼层
副总经理 发表于 2014-4-28 11:29
这个是属于正常的,在 【编辑】——【对象显示】里,有个【选项】,把【应用于选定体的所有面】勾上即可。 ...
不行  搞不定
GMT+8, 2025-2-1 11:48
