查看: 1893|回复: 4
[求助] 实体截面显示问题
发表于 2021-10-25 16:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,人家发过来的实体图就是这个样子的,这个要全部显示实体该如何操作呢?用这个简单的举例子,还有复杂的没上
发表于 2021-10-26 13:32:25 | 显示全部楼层
这种现象是用了“PMI”模块下的“轻量级剖视图”
恢复方法:
打开部件导航器,在模型视图里,除了轻量化视图(最上面那个)以外的任意一个视图,点右键,然后点”设为工作视图“
[图片见附件]
此时已经恢复,如果需要,此时可以将轻量化的视图删除。注意如果不先激活其它视图,是不可以直接删除轻量化视图的。
发表于 2021-10-25 16:37:23 | 显示全部楼层
{:biggrin:}
发表于 2021-10-25 19:53:05 | 显示全部楼层
实在不行就旋转出来
30
 楼主| 发表于 2021-10-26 16:57:04 | 显示全部楼层
恢复方法:
打开部件导航器,在模型视图里,除了轻量化 ...
谢谢大佬指点,搞定了。
GMT+8, 2025-3-10 05:36
