查看: 3317|回复: 12
[分享] 用加工模板生成的刀路总是出现奇奇怪怪的问题
发表于 2021-10-25 10:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用加工模板生成的刀路总是出现奇奇怪怪的问题     比如有时候生成不了刀路    不用模板新建一个又可以生成刀路了   有时候生产的刀路总是又问题   如图  两个等高一样的参数   模板做的刀路莫名其妙往中间拐进去     新建的就没问题。。。大家有遇到过这种问题吗 8.png 7.png    链接:https://pan.baidu.com/s/1cNwK0oPSyC33dHHeFFzQMQ 提取码:0000    零件图
发表于 2021-10-25 14:25:41 | 显示全部楼层
相当郁闷,我也是,不过 我这边大多数 自己的模板策略 会卡死,直接创建的就不卡,就简单 底壁铣飞面 就卡死 关机重启都不行,然后今天试一下 没卡 这会在想 是不是和部件有关(但都是小东西)
发表于 2021-10-25 15:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-25 15:19:26 | 显示全部楼层
遇到过,不是模板问题。
有时候重复的复制同一个操作,次数过多,就可能会出现复制后的操作不能生成刀路。
有时候第二次或者第三次复制都会出现这种情况,就是不生成刀路或者生成的刀路很奇怪。
第一次出现这种情况我卡在那半天,找不到任何问题,突然无奈之下重新建一个操作就又对了。{:sweat:}
发表于 2021-10-25 15:37:03 | 显示全部楼层
没问题的,进刀里的安全距离,改为无即可
没问题的,进刀里的安全距离,改为无即可
进刀里的安全距离改为无即可
发表于 2021-10-25 15:45:02 | 显示全部楼层
哈哈,你设置的列里面的显示项竟然和我的一模一样,连顺序都一样{:}
71
中将
发表于 2021-10-25 15:48:19 | 显示全部楼层
一个操作设置了检查面一个操作没有  计算出来的肯定不一样!
51
发表于 2021-10-25 16:52:49 | 显示全部楼层
大树小芽 发表于 2021-10-25 14:25
相当郁闷,我也是,不过 我这边大多数 自己的模板策略 会卡死,直接创建的就不卡,就简单 底壁铣飞面 就卡 ...
是用当前版本的软件创建的新模板还是以前低版本的,如果是低版本的可能是兼容性的问题吧,如果是新的那就换个版本吧,现在版本更新这么快,各种bug一堆
52
 楼主| 发表于 2021-10-26 10:28:42 | 显示全部楼层
谢谢大家 我已经找到原因了  合并距离哪里一定要改为0      其他没影响
52
 楼主| 发表于 2021-10-26 10:32:43 | 显示全部楼层
sright 发表于 2021-10-25 15:19
遇到过,不是模板问题。
有时候重复的复制同一个操作,次数过多,就可能会出现复制后的操作不能生成刀路。 ...
这个问题我常遇到  同一个刀路复制多了 很大概率在第三个或后面的刀路生成不了刀路 或内存违例  新建一个就好了   以前12没发现这么多问题
GMT+8, 2025-5-1 01:40
