查看: 2085|回复: 3
[求助] 求助大佬 无参几何体的编辑 帮帮忙
发表于 2021-10-25 09:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发了个stp文件给我,我用NX10打开但是没有建模步骤,只有一个体,我要把边9个变10条边怎么弄
发表于 2021-10-25 16:06:11 | 显示全部楼层
个人认为比较快捷的方法如下:
1,用辅助实体求交,或拆分体的方式把筋位与主体分离开,注意筋位上不要留根部R角
2,去除主体上残留的筋位和根部的R角(可以用删除面,如果删除面也可以用圆柱面和底面平面拆分体)
3,用移动和复制的方法将筋位修改成想要的10条,并延伸至主体(可以多延伸一点)
4,将主体与筋位部分求和
如果四面的筋位位置大小是相同的,可以只改一边,然后再旋转复制
其实无参数修改,主要方法就是传统的“砍”——拆分体,同步建模,布尔运算为主。如果有一些新增的特征就需要画了。
发表于 2021-10-25 10:11:03 | 显示全部楼层
怎么变来着?
发表于 2021-10-25 12:37:05 | 显示全部楼层
删掉不要的,重新画
GMT+8, 2025-3-13 11:54
