查看: 4293|回复: 11
[原创] 小石坝工程图板块(8)----多箭头的行位公差如何标注
版主
发表于 2021-10-24 17:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前,小石坝一直遇到如何在工程图中标注一个多箭头的行位公差问题。在出加工图时,我们不免会遇到要求相同的加工面,这个时候,如果我们对每个面都标注的话,就感觉工程图上关于相同的行位公差要求比较多,图纸也比较乱,所以常见就是对相同的加工面用同一个行位公差要求,只要用多箭头指向不同加工面即可,今天小石坝就和大家分享这个如何做的。{:}{:}
多箭头工程图标注图片:
达到上面的标注十分简单,我们只需要在进行标注时,提前按住“Ctrl”键,然后依次选择需要的面,线元素即可进行同一个行位公差或者粗糙度等要求多个元素。如果上面操作有问题,可能需要我们先设置下:
工具——选项——文档属性——形位公差——设置成折弯,之后。
点形位公差图标  选好垂直度符号、数值、A  之后。
然后即可接着上面操作,点选工程图中零件的一条边,按住ctrl 选对面一条边(形位公差就会出现两个箭头)如图1;然后选中行位公差标注命令,再一次选择其他需要同样要求的加工面,我们会看到同时出现几个箭头,这样调整图1中红箭头所示水平箭头,公差框置中
最后完成所要选择的面后,我们就只需要按住“Enter”即可完成多箭头的行位公差如何标注。
希望大家在小石坝讲解下,有着新的认识哦!!{}
发表于 2021-10-24 19:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-25 08:58:01 | 显示全部楼层
哈哈,这招好使太实用啦
发表于 2021-10-26 14:49:22 | 显示全部楼层
感谢分享,解决了长期困惑的问题{}
发表于 2021-10-31 10:18:57 | 显示全部楼层
终于知道怎么搞了,谢谢大佬
发表于 2021-11-3 21:20:58 | 显示全部楼层
感谢大神的分享,又学会一招
发表于 2021-11-6 23:54:28 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享
发表于 2023-8-29 10:35:27 | 显示全部楼层
版主,可以录制个 gif吗,形位公差多箭头实验出来了,可是像你图里这样 垂直引线的效果没试 出来, sw2020版
发表于 2023-8-30 08:38:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-9-6 13:17:27 | 显示全部楼层
你这个第二种太复杂了
  先简单正常标好  再点击标的 右击找到添加转折点  调整好位置   就可以  第一个完成   再右击 找到插入新分支调整好就解决了,
GMT+8, 2025-4-24 17:22
