查看: 3768|回复: 18
[原创] 1000MM的腔体 论坛应该没有几个人会搞 不要杠 一个刀路算20分钟的时候你会崩溃
发表于 2021-10-24 16:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
VIP会员论坛元老
发表于 2021-10-31 14:22:29 | 显示全部楼层
解决办法有很多,简化建模, 分开建模, 一个区域一个区域的处理, 就是麻烦了些
发表于 2021-10-30 18:55:43 | 显示全部楼层
补好图,做好素材也还好吧,零几年时用的2.0   和4.0,那时电脑配制低,经常算个把钟的刀路
129
中将
发表于 2021-10-24 19:00:08 | 显示全部楼层
如果貴公司常搞這麼大的工件就不要用PC個人電腦,該換工作站。
发表于 2021-10-24 20:54:58 | 显示全部楼层
好多年前我做过1250*980*125 MM 的电视机壳腔体用整块铝板挖出来,也没有你说的那么恐怖,看起来很复杂的大腔体只要方法工艺处理好一般的电脑配置就可以了,只要你不要用整体挖槽深度到底就可以了
灌水王论坛元老
发表于 2021-10-24 21:06:28 | 显示全部楼层
开出的话用层控制或修剪一类的   配置不高的情况下 或者刀路不需要全局的情况下  尽量没必要把整个模型带入计算
 楼主| 发表于 2021-10-26 10:25:39 | 显示全部楼层
从你回复看的出来   你狠专业{:}
 楼主| 发表于 2021-10-26 10:26:23 | 显示全部楼层
朴①狼 发表于 2021-10-24 20:54
好多年前我做过1250*980*125 MM 的电视机壳腔体用整块铝板挖出来,也没有你说的那么恐怖,看起来很复杂的大 ...
事实就是这样  一刀路算20分钟
 楼主| 发表于 2021-10-26 10:28:09 | 显示全部楼层
a12241918 发表于 2021-10-24 21:06
开出的话用层控制或修剪一类的   配置不高的情况下 或者刀路不需要全局的情况下  尽量没必要把整个模型带入 ...
很专业
发表于 2021-10-26 16:11:15 | 显示全部楼层
这种图我一般都是PM编的,我UG 试过,干几条刀路软件崩了,从头再来,PM算的话还好,上个月干了几个一米七乘以一米二的产品。也是曲面多,UG 改图都卡
 楼主| 发表于 2021-10-26 16:17:55 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2021-10-26 16:11
这种图我一般都是PM编的,我UG 试过,干几条刀路软件崩了,从头再来,PM算的话还好,上个月干了几个一米七乘 ...
PM如此强大吗
发表于 2021-10-26 16:43:02 | 显示全部楼层
大师用PM啥版本?{:}
GMT+8, 2025-5-1 04:03
