查看: 1568|回复: 4
[求助] UG12.0面铣加工的问题
发表于 2021-10-21 23:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
面铣加工每层之间都要抬到后回到初始点在落刀继续铣,怎么实现每层之间不抬刀。   在刀走出工件后直接落到下一层再往回铣
29
发表于 2021-10-22 09:37:24 | 显示全部楼层
因为这是顺铣,切削方向是同一方向,这样也是为了得到更好的加工质量。如果你要不抬刀就需要顺逆铣混合,面铣没有这个参数,2D线框轮廓铣可以混合走刀。你这个也可以通过编辑刀轨实现混合走刀。 001.png
发表于 2021-10-22 09:08:36 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,同问
发表于 2021-10-22 09:26:01 | 显示全部楼层
2D走线 他不香嘛 策略里调混合
发表于 2021-10-22 11:11:31 | 显示全部楼层
可以用改刀路的方式,与楼上哥们说的方法
GMT+8, 2025-3-4 16:21
