查看: 3532|回复: 28
[求助] 大佬们,帮我看看这个四个角用什么方法加工
发表于 2021-10-21 13:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬帮我出个刀路,实在搞不出来了,谢谢了
22.prt
256.43 KB, 下载次数: 12, 下载积分: G币 -1
发表于 2021-10-21 16:26:39 | 显示全部楼层
方法很多,看你要什么效果
64
发表于 2021-10-22 10:19:29 | 显示全部楼层
18349372449 发表于 2021-10-22 08:51
加工一个东西首先要考虑工艺,工艺知道后其次才是编程。
建议你上工厂去操下机,知道下工艺流程,包括你 ...
故弄玄虚,恰好你说的那些设备我都会开{:titter:}要是铝件的话,铣床加工(不要说得高大上,安个名称:加工中心{:titter:})还是最优工艺
发表于 2021-10-21 17:23:36 | 显示全部楼层
LIANG1999 发表于 2021-10-21 16:26
方法很多,看你要什么效果
不错,不过只是停留在编刀路上面。实际加工工艺就不行了
发表于 2021-10-21 14:53:02 | 显示全部楼层
里面的圆是怎么铣的  外面一样啊 2D平面轮廓
49
发表于 2021-10-21 15:32:10 | 显示全部楼层
等高搞定
发表于 2021-10-21 15:47:06 | 显示全部楼层
你用的UG多少版本。UG12版本以上的可以用底壁铣有个轮廓深度螺旋刀路。其他版本就用平面铣或平面轮廓铣利用进刀螺旋搞定
什么材料多厚单边留的多少?
轮廓螺旋走刀记得留量,4个角拿压板压住,防止打刀其他就自己弄吧
发表于 2021-10-21 16:45:56 | 显示全部楼层
有一个菜鸟,入门级别
发表于 2021-10-21 16:53:42 | 显示全部楼层
方法很多,看你要什么效果
大佬,第二个是动态铣吗?
发表于 2021-10-21 17:25:48 | 显示全部楼层
{:titter:}{:titter:}一直这么用,编程也有7-8年了吧
发表于 2021-10-21 17:31:58 | 显示全部楼层
·一个俗人 发表于 2021-10-21 16:53
大佬,第二个是动态铣吗?
是的,NX1980的,NX12的算刀路太慢了
GMT+8, 2025-2-20 06:06
