AutoCAD除了可以打开、保存dwg格式的图形文件以外,还可以输入或者输出其它格式的图形文件。 输入图形 1.操作方式 命令行:IMPORT 菜单栏:文件→输入 2.执行以上命令后,会弹出如图所示的“输入文件”对话框。选择需要输入的文件类型点击打开按钮,文件就输入到当前的图纸里面了。
3.文件类型说明: 3D Studio(.3ds)是3DMAX模型文件; ACIS(.sat)是由ACIS核心所开发出来的应用程序的共通格式档案; CATIA V4(.model;.session;.exp;dlv3)是在CATIA V4中生成的几何模型文件; CATIA V5(.CATPart;CATProduct)是零件模型文件; FBX(.fbx)是Kaydara FiLMBOXK的文件格式; IGES(.ige;.iges)是一种影像格式; INVENTOR(.ipt;.iam)是Autodesk inventor文件格式; JT(.jt)是Siemens(西门子)PLM Software开发的轻型3D模型文件格式; 图元文件(.wmf)是Microsoft Windows中常见的一种图元格式; MicroStation DNG(.dng)是数码相机原始数据的公共存档格式; NX(.prt)是三维建模软件生成的文件; Parasolid 二进制文件(.x_b)就是parasolid的二进制文件; Parasolid 文本文件(.x_t)就是parasolid的文本文件; Pro/ENGINEER(.prt*;.asm*)是汇编程序源文件; Pro/ENGINEER Neutral(.neu*)是用于来在proe不同版本的传递的中性文件格式; Rhino(.3dm)是3D NURBS建模器文件; SolidWorks(.prt;.sldprt;.asm;.sldasm)是3D模具图片文件扩展名; STEP(.ste;.stp;.step)是一种独立于系统的产品模组交换格式; 输出图形 1.操作方式 命令行:EXPORT 菜单栏:文件→输出 2.执行以上命令后,会弹出如图所示的“输出数据”对话框。选择输出文件的路径、输出文件名与输出文件的类型后点击保存就好了。
3.文件类型说明: 平板印刷(.st1)是CAD/CAM系统接口文件格式; 封装 PS(.eps)是以封装的PostScript文件格式保存的图形文件; V8 DGN(.dgn)是由MicroStation和integraph交互式图形设计系统等各种建筑CAD软件生成的二维/三维图形;
