查看: 2748|回复: 1
[原创] 小石坝CAD技术贴(5)----关于保存中出现的BAK文件,你需要了解的
版主
发表于 2021-10-19 19:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD画图时,我们经常会遇到,在将已经做好的图纸保存时,会在文件夹中保存两个版本的文件,一个是.dwg文件,另一本是.bak文件,很多时候,大家都比较关注.dwg这个常用的文件,对.bak文件不知道,甚至觉得是一个错误文件,立马把这个删除掉,当再次保存时,这个文件又重新出现。
细心的我们,可以看看.bak文件和.dwg文件属性大小区别:
从文件大小可以看出,这两个文件中.bak文件比.dwg文件内容大一些,所以.bak文件可能包含了.dwg文件绝大部分内容。从下面解释,我们可以看到这个bak文件是一种备份文件,它不是一种错误文件。
大家需要知道,在默认状态下,AutoCAD在保存的时候都会生成备份文件(*.bak),这也是CAD的一种安全保护错误,避免软件操作或保存过程中出现异常导致图形文件损坏。BAK文件就是图纸上一次保存的版本。如果图纸已经保存过,再次保存的时候,软件将上一次保存的图纸文件扩展名改成BAK,最新的结果被保存为DWG或DXF下一次保存的时候,就会用最近保存的文件替换之前的BAK。也就是说CAD始终保留了上次保存文件的备份,这种防范错误是为了避免保存过程中系统或软件出现异常,比如说断电、软件异常退出等导致保存的文件不完整或被损坏。
我们可以对现有的零件增加一道直线,然后保存下来。
根据上面的解释,最新的DWG文件保存了这个白色直线,原来的图纸以.bak文件保存下来,没有这个白色的直线。
需要先将.bak文件改为CAD等打开的.dwg文件,修改后缀。
然后打开我们可以看到,这个以.bak文件保存了画直线之前的图纸,不显示白色的直线。
如果你觉得生成一堆BAK文件占用空间,没有必要,可以让CAD不生成BAK文件,设置方法很简单。可以直接通过“选项”对话框设置,也可以直接通过变量设置。{:}{:}
如果我们用的CAD版本较高,光标停留在此选项上,会出现提示,告诉你这个参数由变量:ISAVEBAK控制。如果我们记得住这个变量,可以不用打开选项对话框,直接设置变量的值更加简单:
在命令行输入ISAVEBAK,回车,输入0,回车,这样就可以了。
如果希望保存备份文件的话,将这个变量设置为1就可以了。
希望通过小石坝分享,大家对这个.bak文件有着充分认识!!{:}{:}
发表于 2021-10-21 21:49:12 | 显示全部楼层
基本的 知识,全面了解!
GMT+8, 2025-1-11 10:55
