查看: 5533|回复: 41
[求助] 各位大神是否有招对付这种多曲面的模型?
发表于 2021-10-19 10:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图,是否有什么命令可以一键优化曲面变成1张面或者尽量减少曲面数量? 重新画的就不用说了,这是其中一件,数量比较庞大,单独每个画没有时间..
链接:https://pan.baidu.com/s/1sPIdTPOdbmYv_VuIdOSf2A
提取码:i8k1
发表于 2021-10-20 08:44:50 | 显示全部楼层
这个是stl转换的实体没啥好办法,要么不管要么重画{:biggrin:}
发表于 2021-10-19 14:35:01 | 显示全部楼层
这么简单的模型也能弄成这吊样,真是个人才{:sweat:}
66
 楼主| 发表于 2021-10-19 10:09:14 | 显示全部楼层
这个还算好的,遇到更复杂的模型上百万个小曲面..虽然是实体..但是电脑配置跟不上啊
发表于 2021-10-19 10:28:23 | 显示全部楼层
把烂面切掉重新补吧
66
 楼主| 发表于 2021-10-19 11:15:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2021-10-19 10:28
把烂面切掉重新补吧
额,一共三四十件这样的玩意的时候咋搞呢..不能每个都重新画吧?
这个不是烂面,是实体.可以求差求和任何实体操作..
这份图纸是已经优化面之后的样子了..{:sweat:}
发表于 2021-10-19 11:45:50 | 显示全部楼层
把画图的拖出去枪毙一百次!
发表于 2021-10-19 11:56:50 | 显示全部楼层
试试用sw打开 优化 看看管用不吧
47
发表于 2021-10-19 12:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
直接显示成着色模式,眼不见心不烦
发表于 2021-10-19 12:29:29 | 显示全部楼层
[url=链接:https://pan.baidu.com/s/1zh0L6V2UApLex7cqU7lJZg]提取码:tj27[/url]
发表于 2021-10-19 13:13:14 | 显示全部楼层
这个不是烂面,是实体.可以求差求和任 ...
退回去重新转其他格式
66
 楼主| 发表于 2021-10-19 13:41:54 | 显示全部楼层
大神,授人以鱼不如授人以渔,是怎么搞得?
重新画吗?重新画的话不现实啊..还有更复杂的曲面模型
GMT+8, 2025-4-19 17:56
