查看: 4814|回复: 11
[图文教程] 槽铣削
发表于 2021-10-18 11:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个同学问一个铣T型槽的问题,T型槽怎么先铣T型槽中间,然后铣T型槽的上下两个面
其实NX软件这里有个专属的命令,槽铣削
这个槽铣削命令可以完美的解决这个问题
这是一个22.9的带公差T型槽,如果找一个23的T型刀直接干,可能会大,保证不了公差要求,而且槽内部面肯定不光,我们选用刀刃厚度小于23的T型槽刀,选用槽铣削命令,槽铣削命令刀具只能选用T型刀,步距1,
从切削层就可以看到,切削深度从中间层到顶层再到底层
设置后后生成刀路,这里有个报警说一下,“处理中的特征外的部件部分已冲突”,这个是T型刀的刀柄碰到部件了,换一个大的T型刀就可以了
切削层能看到刀路效果
改变切削深度后的效果
最终刀路
其他方法也可以,平面铣多编写几个刀路也能实现,就看你感觉那个好用吧,好好学习,每天进步一点点
发表于 2021-10-18 11:53:27 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼主分享
发表于 2021-10-18 11:57:30 | 显示全部楼层
WHT WHY
发表于 2021-10-18 12:06:32 | 显示全部楼层
回复才能看,好麻烦!
发表于 2021-10-18 12:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
先回复先看
发表于 2021-10-18 12:44:50 | 显示全部楼层
111
33333
发表于 2021-10-18 12:46:30 | 显示全部楼层
來學習
发表于 2021-10-18 12:49:02 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼主分享
发表于 2021-10-18 12:58:00 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼主分享
发表于 2021-10-18 13:01:46 | 显示全部楼层
{:smile:}
GMT+8, 2025-2-23 20:17
