查看: 2248|回复: 7
[求助] 关于注释,发现一个奇怪的问题。
发表于 2021-10-17 21:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在工件上刻单线字,突然发现以前一直存在的单线字体消失不见了,单线字体前面带一个UG图标,带A的全部都是线框的。搞了半天也没发现什么问题,把UG卸载重装都没用,最后打开另一个文档时,发现又可以了,最后发现只有之前哪一个文档有这毛病。想知道这是什么原因,有知道的吗?
发表于 2022-2-25 22:37:09 | 显示全部楼层
在抢先功能中关闭新版的注释就可以了。
发表于 2021-10-18 10:25:49 | 显示全部楼层
设置一下这里。。。。。。。
 楼主| 发表于 2021-10-24 16:44:24 | 显示全部楼层
正宗金大侠 发表于 2021-10-18 10:25
设置一下这里。。。。。。。
设置了,没有用,好像只针对这一个文件,其他的都没问题。其他的都可以显示UG单线字体。维度就这文件显示不了,从来没遇到。
发表于 2021-12-30 14:28:57 | 显示全部楼层
哪位大佬有解决办法了戳我一下
发表于 2021-12-30 21:41:14 | 显示全部楼层
我也是这个问题   1980的
发表于 2022-1-11 10:47:24 | 显示全部楼层
坏就坏在我坏 发表于 2021-12-30 14:28
哪位大佬有解决办法了戳我一下
这个问题大概就是不要导入之前的配置文件  就可以解决
发表于 2022-1-11 11:42:03 | 显示全部楼层
我用的NX2000的也没有单线字体,但是你到以前的旧版图档复制一个单线字体过来,它立马就可以创建单线字体了
GMT+8, 2025-2-21 22:37
