查看: 1883|回复: 0
[经典资料] 线束工程师分享: CATIA电子元器件库的建立与调用
版主
发表于 2021-10-17 14:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 建立电气元器件库
  1.菜单栏文件新建命令,选择CatalogDocument,单击确定即可创建一个库文件。
      2.将文件另存到已建立的Components文件中,并重命名为Harness.catalog。
      3.双击激活章节1,可以右键,选择对象,定义将其重命名。
     4.双击激活AllElec,进行相关Family的创建。
       5.按照第4步操作依次创建相关Family进行电气元件的存放。Clip存放的线束扎带卡子,Retainer存放线束支撑卡子,Connector存放电气接插件,Terminal存放线束端子,Rubber存放线束过孔胶套。
2 扎带Clip电气属性添加
  1.打开需要制作电气属性的扎带数据,检查数据是否完整,另存为一个新的数据文件
        2.进入到ElectricalPartDesign模块,使用命令给扎带附上电气属性。
        3.将已附上电气属性的扎带数据保存,使用目录编辑器命令,将其存放到电气元器件库的Clip中。
3 支撑卡扣Retainer电气零件设计
  1.打开需要制作电气属性的扎带数据,检查数据是否完整,另存为一个新的数据文件。
  2.进入到ElectricalPartDesign模块,使用命令给扎带附上电气属性。(定义接插件,定义接插件线束连接点)
将已附上电气属性的扎带数据保存,使用目录编辑器命令,将其存放到电气元器件库的Retainer中。
4 接插件Connector电气零件设计
  1.打开需要制作电气属性的接插件数据,检查数据是否完整性,另存为一个新的数据文件。
  2.进入到ElectricalPartDesign模块,使用命令给插件附上电气属性。
       3.将已附上电气属性的接插件数据保存,使用目录编辑器命令,将其存放到电气元器件库的Connector中
5 搭铁端子Terminal电气零件设计,搭铁端子可以当作为只有一个孔的接插件进行电气属性定义。
       1.打开需要制作电气属性的端子数据,检查数据是否完整性,另存为一个新的数据文件。
  2.进入到ElectricalPartDesign模块,使用命令给端子附上电气属性。(同接插件)
       3.将已附上电气属性的接插件数据保存,使用目录编辑器命令,将其存放到电气元器件库的Terminal中
6 电器件调用与装配,库零件的调用建议在装配模块下进行,使用目录编辑器命令或SmartPlace命令进行调用。
  有些时候可能会发现目录编辑器中没有SmartPlace命令,这时可以通过自定义添加命令。方法如下:
        1.使用SmartPlace命令进行零件调用,通常情况下,调用Support,接线端子零件时使用此命令。
         2.使用目录浏览器进行零件的调用,通常情况下,接插件的数据都是缺失的,大多数情况下都是直接画的数据,其坐标位置就在设备插件的位置
GMT+8, 2025-4-28 06:26
