查看: 2052|回复: 1
[经典资料] 线束工程师分享:CATIA线束建模流程与数据管理
版主
发表于 2021-10-17 13:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 建模流程
  一个良好的流程对线束3D数据制作具有指导性。在进行3D数据制作之前,建议先为项目建立一个独立的线束数据管理文件夹,并新建一个专有的电气元器件库。这个元器件库中一些通用的电气元件,比如一些常用的扎带,插件,端子等,可以直接从以前的库中复制过来使用。详细的设计流程见下图:
需要说明的是,上图中的流程中,包含了线束展平模块的使用。而目前汽车线束3D数据制作,通常没有对线束线束展平与线束2D图(CATIA)的要求,同主机厂中TCE系统对线束总成数据一般要求Part数据,因此实际使用的流程一般如下:
2 CATIA数据管理
  2.1数据文件夹管理
  为了便于管理项目相关数据,建议在自己的项目文件夹(xxxProject)下面建立如下文件夹,按照管理的方便性自行创建。这里介绍几个基本文件夹。
 Components文件夹,用于存放电气元件原始的3D数据及完成电气属性定义的3D数据,和电器元器件库文件。该文件夹下面可以按照电气元器件类型建立另外的文件夹进行数据存放,如下图:
    Harness文件夹,用于存放几何线束GBN相关数据文件
    ProcessData文件夹,用于存放相关过程数据,方便进行数据修改,省去重新调用相关边界数据的过程
   2.2数据结构树管理
  1 几何线束GBN结构树管理
  线束总成是由导线,线束包扎物(如PVC胶带,波纹管,套管等),接插件,端子等总成。一个几何线束GBN(命令生成)应至少包含一个处于独立运行网络结构的线束及所有与该线束断点相连的电气元件。这里,我们将一个线束总成定义于一个线束总成,同时考虑到相关电气元件件便于管理,一个GBN下采用如下结构树进行管理。
从上图可以看出,并非所有的电气元器件都放在线束GBN(FloorHarness.product)下,而是另外创建了相关的Product文件,如Clips_Floor.product用来存放这个GBN下所有的卡扣数据。这样可以方便的进行数据的管理,给后期的数据调整与修改带来很大的方便性,设计流程清晰。
  2 线束数据制作结构树管理
  为了便于数据查找与管理建议采用如下的结构树形式进行线束数据制作
线束系统周边关联件很多,需要调用大量的边界数据。需要提前取消打开自动激活和启用高速缓存,以免卡死。
发表于 2024-2-25 15:24:27 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
GMT+8, 2025-4-27 23:18
