查看: 3643|回复: 11
[求助] 后处理编码问题
发表于 2021-10-16 17:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,
想请教个问题了,很多后处理,处理出来得n代码用记事本打开是ANSI编码得。
我的后处理处理的NC代码编码是UTF-8的,
这样,CIMCO EDIT 软件打开NC程序中文是乱码的。
想请教各位大师,整么把后处理NC编码改成ANSI的??{:smile:}
 楼主| 发表于 2021-10-19 11:50:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止* 发表于 2021-10-18 17:42
两种方法,一种是tcl命令可以转,但是低版本没有那个命令,第二种,就是不参与重写文件,不要把中文重新文 ...
老师,我是这样的,用了刀具列表,那么重写是没的说吧(不知道是不是这样)。我用UG12那后处理有TCL用什么命令专了,求指教。
 楼主| 发表于 2021-10-16 17:27:38 | 显示全部楼层
两 个编码不一样,CIMCO 中文乱码
 楼主| 发表于 2021-10-16 17:30:32 | 显示全部楼层
TU {:sad:}帮帮忙
 楼主| 发表于 2021-10-16 17:31:29 | 显示全部楼层
{:cry:}{:cry:} 1 - 副本.JPG
24
发表于 2021-10-16 17:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考我发的后处理,不会乱吗
 楼主| 发表于 2021-10-18 16:04:45 | 显示全部楼层
coocool05 发表于 2021-10-16 17:54
可以参考我发的后处理,不会乱吗
大神是怎么做到的,这用编码不对,一般改那里。
28
发表于 2021-10-18 17:42:41 | 显示全部楼层
两种方法,一种是tcl命令可以转,但是低版本没有那个命令,第二种,就是不参与重写文件,不要把中文重新文件
24
发表于 2021-10-19 12:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
24094929 发表于 2021-10-19 11:50
老师,我是这样的,用了刀具列表,那么重写是没的说吧(不知道是不是这样)。我用UG12那后处理有TCL用什 ...
还有一个方法就是后处理保存后,你手动用记事本打开tcl文件,点保存,然后再用写字板打开,点保存,这样就可以解决你的乱码问题,你要做好备份
 楼主| 发表于 2021-10-22 11:28:47 | 显示全部楼层
coocool05 发表于 2021-10-19 12:11
还有一个方法就是后处理保存后,你手动用记事本打开tcl文件,点保存,然后再用写字板打开,点保存,这 ...
多谢回复,不过不行,有报警
GMT+8, 2025-4-30 17:14
