查看: 1539|回复: 6
[求助] 请问圆角用圆角刀要怎么编程
发表于 2021-10-16 17:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问圆角用圆角刀要怎么编程
发表于 2021-10-17 01:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
一般用来倒角,我这个模型是R2的 刀具也是R2
发表于 2021-10-17 01:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
平面轮廓,曲线选下面的线,刨选顶面 数值为0
47
发表于 2021-10-17 08:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
刀具按刀柄设置,选工件的外轮廓,如果刀是r1的 就余量和深度-0.95 如果是r2就余量和深度-1.95 就是说余量和深度都是负值 r几的刀就负多少,然后留个5丝余量。
发表于 2021-10-17 09:01:34 | 显示全部楼层
上机试下就知道了
发表于 2021-10-17 09:19:31 | 显示全部楼层
这是内R刀吧
 楼主| 发表于 2021-10-19 09:01:53 | 显示全部楼层
我的版本好像没有平面轮廓铣,而且自定义刀具只能用在自定义的刀路里面,其他的加工方式都选不了
GMT+8, 2025-2-2 08:03
