查看: 2904|回复: 14
[求助] iMachining不支持WIN10吗?
发表于 2021-10-15 23:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN10一直玩不太明白老是容易出各种问题 以前一直用的WIN7 安装使用都没有问题 最近换了新公司 然后给我新配了台电脑 WIN7装不上 只能装WIN10 结果出现这个问题 重装好几次也没行 安装包 和安装方法绝对没问题 因为WIN7时候装过不下10次 每次都可以 可到WIN10上就不行了 还是WIN10还有更新的安装包和WIN7不通用呢?
62
发表于 2021-10-16 04:42:04 | 显示全部楼层
可以的哟。。。。。
47
 楼主| 发表于 2021-10-16 11:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
why6666133 发表于 2021-10-16 04:42
可以的哟。。。。。
能分享下安装包吗?我这是12.0的 win7系统正常w10不行 系统做好几次了也不行 公司新电脑w7装不了 只能w10
47
 楼主| 发表于 2021-10-16 12:33:10 来自手机 | 显示全部楼层
重新在网上又下载个安装包,已经解决了。不过我没用usb**,先用的30天试用,可以正常干活了。感觉问题可能是2个因素,1是安装包问题 2就是**问题 试试用试用30天看看
47
 楼主| 发表于 2021-10-16 12:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2021-10-16 12:33
重新在网上又下载个安装包,已经解决了。不过我没用usb**,先用的30天试用,可以正常干活了。感觉问题可能 ...
**是和谐的意思
39
发表于 2021-10-16 22:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
支持的,只要你的系统不是阉割版的,系统组件齐全就可以,其实很多错误提示都是由于许可证造成的。这个和MC 类似都用的虚拟狗,所以我这边建议你首先排除许可证这方面的问题
发表于 2021-10-16 23:04:33 | 显示全部楼层
只要花钱,1890都可以装上
128
中将
发表于 2021-10-16 23:07:08 | 显示全部楼层
iMachining 100分,UG自适应70分,如果公司内没别的软件叫阵,UG70芬又何仿?不跟时代进步是不行的WINDOWS11都出来了还恋栈WIN7
47
 楼主| 发表于 2021-10-16 23:39:28 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2021-10-16 23:07
iMachining 100分,UG自适应70分,如果公司内没别的软件叫阵,UG70芬又何仿?不跟时代进步是不行的WINDOWS11 ...
其实也不是说W7多好或者W10多不好 只能说图稳定吧 W7用久了方方面面 从UG软件的兼容到UG插件的兼容 再到公司机床网线连接电脑的设置都弄明白了 弄了W10总出现莫名其妙问题 还有W10自带的杀毒很烦 有些在7用的很方便的小工具小插件啥的 直接就给删除了 所有能用W7首选而已 不过人都是被逼的现在新公司用不了W7了 只能用W10 一边摸索一边实验一边百度 现在也能满足基本需求了
47
 楼主| 发表于 2021-10-16 23:40:57 | 显示全部楼层
从开始到现在* 发表于 2021-10-16 23:04
只要花钱,1890都可以装上
1980可以1892就不行 没找到这版本安装包
GMT+8, 2025-3-4 16:42
